Opel Insignia 2009: Foutmeldingen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: A18XER, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Goede avond iedereen ik ben een beetje radeloos ik heb een Opel insignia 2009 er is de afgelopen 3 weken alles aan vernieuwd, koppakking, distributie en waterpomp, luchtmassameter, thermostaat plus huis, radiator slang,rubbers noem maar op nu als we de auto starten klinkt mooi maar heeft geen power,uit laten lezen geeft aan nokkenas sensor onaannemelijk signaal code p0341 die ook vernieuwd maar blijft de foutmelding geven en ook ecu foutmelding van sensor bank 1 verkeerd signaal.de auto rijd maar heeft totaal geen vermogen/trekkracht meer en gaat hoog in zijn toeren zoveel vernieuwd en hij doet het nog steeds niet maar 2 jaar geleden hebben we de auto laten tunen en is natuurlijk niet meer orgineel zou dat dan de oorzaak kunnen zijn?wie o wie kan me helpen ik ben echt ten einde raad.
Lora
70 km
al 2 jaar lid
Staat de distr. Echt op tijd ?
Zit je katalisator niet verstopt ?
kaleido 1 158.840 km Reageer
Goede avond,Distributie riem zit op tijd is gecontroleerd ik ga nog eens na van de katalysator dank u voor u bericht
Lora Topicstarter 70 km Reageer
Gecontroleerd dmv afstel gereedschap ?
Indd speciale set voor distributie op punten te zetten maar kan het niet te maken hebben met de software?omdat hij getuned is geweest
Als ie voor de reparatie goed liep, zit het niet in de tuning. 99 van de 100 keer met een nokkenasfout staat de distributie om wat voor reden dan ook, niet goed.
harry4203 39.540 km Reageer
Dank u voor u bericht. ik ga morgen terug naar de garage en ga het nogmaals laten controleren en voor het tunen was hij begrenst op 160 ,vandaar dat ik dat heb laten doen
oscilloscoop aansluiten op nok en krukas....en je bent er zo achter. misschien is er nog een bibliotheek vergelijk. (evt nokas verstelling uitschakelen...)
maar dan moet je een garage vinden die dit kan)
Ehombie 3.015 km Reageer
Goede morgen,bedankt iedereen voor de hulp😊het probleem is gevonden,er is een puntje afgebroken van de nokkenas 🙈in ieder geval bedankt🙏
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
