Opel Insignia 2009: kachel en achterruit verwarming werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
ik heb een kachel probleem die werkt niet ook de achterruit verwarming werkt ook niet ik heb een paar dagen de accu los gekoppeld toen weer aan gekoppeld en werkte die weer heb een paar kilometer gereden auto uit gezet naar een uurtje weer gestart en toen werkte die weer niet komt dit vaker voor ?
waar kan het probleem zitten
dowan-80
475 km
al 11 jaar lid
Is het een climat controle systeem zoja dan gaat daar in iets fout en wordt het systeem uitgeschakeld.
Uitlezen en van daaruit verder.
het is een klein display in het midden met rechts een draaiknop om de ventilator aan te zetten en links kan je de warmte regelen is net als er geen stroom op staan display blijf uit reageert nergens op zowel de kachel als de achteruit verwarming niet
dowan-80 Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Insignia of stel zelf een nieuwe vraag.
