hoi ik heb probleman met mijn frontera 2.2
deze geeft soms ploffen tijden s het gas geven,bij koude start draait hij vrij onregelmatig ,hoe warmer hij wordt des te beter draait hij
optrekken schiet niet echt op
op benzine krijg ik hem niet aan de praat wss de gas computer defekt bij het inpluggen zekering gas gaat de motor uit op het bedienpaneel van de gas ook zeer weinig beweging te zien
vermoedelijk heeft de wagen een defekte sensor daar het hier om een ecotec gaat
eerste probleem was de benzine pomp dit euvel is ondertussen al opgelost tevens heb ik nde slechte massa kabels achteraan al vervangen dus benzien meter en pomp werken weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
gr sebastiaan
