zodra ik gas los laat schokt het motorblok.
2 a 3 schokken en dan stopt het, 1e t/m 3e redelijk aanwezige schokken, in de 4e voelt het een stuk minder, in zn vijf ook nog wel maar heel mild.
zodra ik koppeling indruk schokt het in geen enkele versnelling.
ben bang dat versnellingsbak op zn einde is.
zit nieuwe bobine op, nieuwe DS+WP, nieuwe bougies, nieuwe olie+filter, nieuwe katalysator.
gasklephuis heb ik nog nooit gereinigd, wat ik deed toen ik vorig jaar de auto net in bezit had een additief voor injectie en toen was dat schokkerige een lange tijd weg.
toen bleek dat mijn kat op zn eind was en galerijbobine op was.
die heb ik laten vervangen maar het schokken is gebleven, laatst heb ik wel door overmatige zorgen te maken een check gedaan of mn koppeling niet op zn einde was, in 3e wegrijden ging enorm stotteren en viel toen uit, starten deed ie niet eerste keer, 2e keer ging startmotor wel aan maar sloeg niet aan en 3e keer startte de auto weer.
meteen een MM lampje die met paar minuten verdween.
en sindsdien is dat geschok best aanwezig.
kan het door klepstoters komen? ik heb namelijk het vermoeden omdat ik naast de WP getik een lichtere tik met hogere klank er tussendoor hoor.
