Beste vrienden, vorig week plotseling bijeen verkeerslicht op rood bleef de koppelingspedaal op de bodem. Met de hand omhoog gehaald maar viel weer naar de bodem. Kon niet meer met draaiende motor schakelen. Heb in z’n 1 geschakeld met motor uit en daarna motor gestart zodat ik op z’n minst daar weg kon komen en de auto op een veilige -plaats gezet. ANWB is geweest en heeft opnieuw remvloeisto bijgevuld en koppelingspedaal weer ontlucht maar de auto reageerde niet meer op starten de zender ( sleutel ) reageerde nergens op. De ANWB monteur heeft toen de accu Polen los gehaald om hen een harde reset te geven en toen starte de auto wel maar er kwam direct na het starten motorstoring met vermelding motorvermogen verlaagd.
Bij de garage uitgelezen en toen kwam deze foutcodes. Gewist maar direct na starten weer motorstoringslampje met text motorvermogen verlaagd. Lampje blijft maar branden maar ik heb gewoon vol vermogen merk niks vreemds aan de auto.
Wie heeft raad waar we mee moeten beginnen😩
Dus de foutcodes zeggen iets over wat er mis is , zit niets anders op dan controleren wat de foutcodes aangeven en vervangen wat er defect is.
