Opel Astra: gaspedaal storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTH
Goedemiddag,
Ik heb hier een astra waar geen gas gegeven kan worden,
hij loopt stationair ongeveer 1200 toeren
wanneer je hem uitleest geeft hij de volgende foutcode's
P1120/52 Swirl verhoudingsregeling
P1122/52 Gaspedaal positie sensor 2
Ik heb al even een gaspedaal gewisseld maar dat hielp niet,
iemand een idee waar het probleem kan zitten??
m.v.g
hatebo
14.680 km
Ik lees op internet veel over ECU's die kapot gaan
iemand daar ervaring mee,
Kan het gasklephuis dit ook veroorzaken??
M.v.g
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
is dit wel een dth?. codes hebben betrekking op gaspedaal-sensor 1 en 2. deze waarden kun je kontroleren in de datalijst of nog beter meten met een scoop bij de ecu aansluitingen.
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
Goedemorgen jan,
het is wel een dth volgens de gegevens met gasklep,
Ik heb de waardes in de datalijst bekeken en lijken goed, alleen blijft de gaspedaal positie op 0% staan,
De ecu is nu naar actronics om te contoleren,
ik laat hier even weten hoe het afloopt
alvast bedankt
M.v.g Roy
Goedemorgen,
De ecu is bij actronics gerepareerd, ze hadden een defect gevonden en het probleem waargenomen,
alleen nu heb ik de boel aangesloten en het probleem is nog het zelfde, zijn er nog andere bekende mankementen??
M.v.g Roy
Ze hebben dus niks gevonden bij actronics
het probleem zit in de UEC verbindingen ( module links van de batterij )
module eruit halen en stekkers inspuiten met contactreiniger en terug monteren
eventueel enkele keren de bouten uit en indraaien om de contacten te reingen
opc8275 15.575 km Reageer
Ze hadden wel het probleem gezien bij actronics en gerepareerd zeggen ze,
Hij is nu terug daar heen om het nog een keer te controleren,
Als hij terug is zal ik eens kijken naar de UEC,
alvast bedankt voor het meedenken,
M.v.g Roy
Niks mis met de stekker op het gaspedaal??
Heb al eens precies hetzelfde gehad, lag toen aan de stekker, deze heb ik toen vervangen...
Mvrgr
venedijk 20.655 km Reageer
Heb dit probleem pas geleden zelf ook in de werkplaats gehad. Het probleem zit in de UEC ( de zekeringkast ) bij de accu. De signalen van het gaspedaal komen hier aan de ene kant binnen en gaan er aan de andere weer uit. Ik heb aan de hand van een schema de draden van het gaspedaal doorverbonden ( dus buiten de UEC om ). Klant heeft mij onlangs laten weten dat alle problemen weg zijn. Succes.
Co75 245 km Reageer
