Opel Astra: Koelventilator blijft draaien, waar zit het relais voor de aanst
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6Turbo
Geachte forum leden,
Mijn koelvin blijft continue draaien op lage snelheid heb ik ontdekt:(
De temperatuur indicatie in instrumenten panel funktioneerd goed, loopt gewoon op na starten.
Ik heb het vermoeden dat er een relais blijft plakken.
Echter ik kan het relais met geen mogelijkheid vinden.
Wie weet waar deze is geplaatst?
Bedankt!
juruca
475 km
al 24 jaar lid
Staat de airco toevallig niet aan?
Nee, dat niet.
Bedankt voor het meedenken!
juruca Topicstarter 475 km Reageer
Er zitten als het goed 3 relais in de zekeringenkast onder de motorkap laag midden en hoog toerental.
Laat hem anders eerst eens uitlezen.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Ik heb ook gezien dat deze ventilatoren worden aangestuurd door drie relais.
Probleem is echter dat ik deze relais niet kan vinden want ze zitten niet in de zekering kast linksvoor naast de accu :(
Of heeft deze zekering kast meerdere etages ? dat ik de bovenste etage eerst moet verwijderen ?
