De Astra G met X16SZR (75pk) is APK-gekeurd met één afkeurpunt, de viergastest.
Het bouwjaar is april 2000 en de brandstof is LPG G3
[u]De gemeten waarden van de viergastest[/u]:
CO: 0,52%
CO corr: 0,61%
HC: 47ppm
CO2: 12,2%
O2: 1,80%
LAMBDA: 1,079
De motor komt niet lekker op temperatuur, de thermostaat is waarschijnlijk overleden.
Onder de olievuldop zit veel mayonaise, uit de uitlaat komt veel waterdamp (logisch met zoveel mayonaise lijkt me).
Het is mogelijk dat de koppakking al een beetje lek is, maar dat weet ik nog niet zeker.
[u]Met OPCOM heb ik de auto uitgelezen waarbij ik ben gestuit op twee (volgens mij oude) fouten[/u] >
00002 - Motorkoelvloeistoftemperatuur, frequentie niet in nominaal bereik - Niet aanwezig
00163 - Motorkoelvloeistoftemperatuur, geen signaal - Niet aanwezig
Beide fouten komen na het wissen hiervan niet meer terug.
Inmiddels heb ik de motor geflushed zodat de mayonaise weg is en daarna is de motorolie gewisseld met een nieuw filter.
Verder heb ik gezien dat de middendemper van de uitlaat lek is, dus die moet vervangen worden om nog door de viergastest te komen i.v.m. valse lucht.
[u][b][color=#0000FF]Vraag:[/color][/b][/u]
[color=#0000FF]1)[/color] Als de motor een lekke koppakking heeft, krijg je de auto dan nog wel door een viergastest of kan ik dat vergeten?
[color=#0000FF]2)[/color] Kan de motor nog slagen voor de viergastest wanneer deze niet op de ideale bedrijfstemperatuur komt (85 graden koelvloestof met dit weer) i.v.m. de (waarschijnlijk) kapotte thermostaat?
Graag sleep ik dit beestje eerst nog de APK door voordat ik investeer in alle andere zaken die op mijn lijst staan. En dat zijn er nogal wat :D Alvast bedankt voor alle hulp!
Je geeft zelf de oplossing al...............
Verder moet een koppakking wel heeeeeeeeeel erg lek zijn wil daardoor een motor niet aan de normen voldoen.
Vervang de thermostaat maar eens: behalve een goeie motortemperatuur en een lager verbruik, zal dat ook een inwendig schonere motor opleveren. Heeft niets met een lekke koppakking te maken.
