Opel Corsa: geel achtige pap olie dop
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc
hallo
kan er mij soms iemand zeggen wat mijn probleem is
sinds enige tijd heb ik als ik mijn oliedop afdraai hangt er azo van die gele pap aan mijn dop
ik heb enige tijd geleden mijn motor blok eens af gestoomd omdat die volledig onder het vet hangde
en sindsdien heb ik dat probleem de motor word niet warm en verbruikt geen water
ik moet wel zeggen dat de auto maar alle dagen ongeveer een km of 3 juist om naar het werk te rijden anders word er niet met gereden met de auto zou dat kunnen omdat er te weinig met gerden word
ik dacht eerst aan mijn culas maar de motor word niet warm en verbruikt geen water
zou het kunnen met de motor af te stomen dat er water is in geraakt in het blok
allezins bedankt
johan vds
595 km
Johan,
als je zeker bent dat er geen koelvloeistofverlies is zou het kunnen dat er bij het stomen water
in het blok is terechtgekomen.als dan de carterventilatie,dit is een rubber darm die van het kleppendeksel naar
de luchtfilter of inlaatbuis gaat, verstopt is door smurrie kan de waterdamp niet meer uit het blok.
als je dit proper wil maken best ook het kleppendeksel aan de binnenkant reinigen.
als alles proper is maak je een iets langer ritje tot de motor eens goed warm is geweest en dan zal het
probleem wel van de baan zijn.
mvg. Eric
sludge, mayonaise
komt door je ultra korte ritjes. ik zou zeggen pak eens wat vaker de fiets voor die paar km
een paar lange ritten en de sludge gaat vaak wel weer weg, de motor moet dus gewoon eens goed heet worden
dan verdampt het vocht en is alle olie weer eens lekker dun en heet geweest
heey,
het is inderdaad gewoon slugde.
en doordat je echt hele korte stukjes rijd dus die 3 km naar je werk wordt je motor gewoon niet warm
daardoor omstaat die sludge.
dus pak idd maar eens wat vaker de fiets dat is beter voor jou en voor je motor!!!
gr marco
