Opel Corsa: toerental/computerstoring?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Gisteravond was t weer zover. Mijn auto kan 'spontaan' een hoger toerental draaien. Zéker in de laagste versnellingen draait tie zo tussen 1500 en 2000 toeren, iets teveel van het goede.
Bij het starten en wegrijden ging er een lampje (van de motor) op het display branden. In het boekje las ik over een storing in de computer van de motor. ik startte maar de auto sloeg niet aan en ik kon niet meer wegrijden.
De anwb man heeft de computer gereset. Daarna kon ik direct wegrijden.
Nu denk ik dat het hoge toerental'probleem' snel zal terugkeren. Daarom heb ik een aantal vragen. Misschien kunnen jullie mij erbij helpen om deze te beantwoorden.
Wat is het probleem en hoe kan ik (of de garage) het verhelpen?
Groetjes Jolanda
jwchoogeveen
250 km
al 18 jaar lid
je auto loopt elke keer op de noot loop moet je tosh even laten na kijken wat daar de oorzaak van is gr thomas
Helaas is de computer gereset.
nu is de foutcode niet meer naar voren te halen TOTDAT het lampje weer gaat branden.
Dan kun je daaruit informatie halen waar de fout in zit.
Mag ik vragen om welk motortype dit gaat?? (op kenteken achter Corsa-;B (bijv: X14XE)
Willem
hallo, dank je wel voor het advies. Vandaag ga ik naar de garage om het te laten checken. Het lampje brandt bij het starten van de auto en na minder dan een minuut gaat het lampje uit. Lijkt er niks meer aan de hand.
Het type auto is corsa -b type x1. 2xe.
ik laat nog wel weten wat de monteur heeft gevonden... groetjes Jolanda
jwchoogeveen Topicstarter 250 km Reageer
hallo, ik ben bij de garage geweest. De computer is uitgelezen en ze hebben niets gevonden. Wel balen. Ik hoop dat de volgende keer ze iets kunnen vinden en ik rij er nu maar 'gewoon'mee.... Het blijft raar. Het gevoel dat ik er niets mee kan. Ik weet geen oorzaak en oplossing. Hebben jullie nog suggestieS??
groetjes Jolanda
