Bij Koude Start Motor Start Direckt Bij Volgas Max 2000 Toeren Geeft Geen Fout Code
Bij Warme Motor Ca 3500 Toeren Geen Vermogen Turbo Is Ok
ik heb het zelf ook een keertje gehad dat ik een egr had vervangen van een 1.3 cdti.
ging toen een proefrit rijden en na een tijdje rijden toen ging het motorlampje branden en daarna ging die in nootloop.
dus had heel weinig vermogen en ging niet hoog in de toeren.
testprocedure wees weer uit dat de egr klep kapot was maar daar geloofde in helemaal niets van.
heb daarna opel gebeld en die zijden dat de turbo kapot was.
ik heb daarna de turbo vervangen en het probleem was weg.
er was helemaal niets te zien aan de turbo.
gr marco
