Opel Astra: Geen vermogen onder de 3000 toeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3ctdi
Probleem is begin dit jaar begonnen. Het is begonnen met een foutcode EGR. Deze werd vervangen. Na de vervanging wagen ok maar na één maand problemen met vermogen.
Auto start normaal, stationair toerental stabiel . In neutrale stand van de versnellingsbak, reageert de motor ( onbelast ) spontaan op het indrukken gaspedaal. Het vertrek in eerste gaat zeer moeilijk, motor heeft geen vermogen tot aan +/- 3000 toeren , van dan af geeft de motor zijn vermogen vrij. Bij schakelen naar tweede, houdt de motor weer in tot +/- 3000 toeren bereikt zijn en geeft hij weer zijn volle vermogen.
Er is geen enkele foutmelding.
Wagen is naar garage geweest. Brandstof filter vervangen en retour injectoren uitgemeten. Drie injectoren hadden dezelfde waarden, één injector had iets grotere waarde waaruit ik zou kunnen afleiden dat deze injector minder brandstof inspuit. Er werd een product in de brandstof gedaan die de injectoren zouden kunnen reinigen.
Na 2 tank beurten geen resultaat, eerder een verslechtering.
Eenmaal de wagen op snelheid ( autostrade ) en op toeren rijdt de wagen prima.
Kan het probleem zoals beschreven te wijten zijn aan een minder goedwerkende injector of een storing aan de turbo of misschien herkent iemand het probleem en weet de oplossing ?
erivan
330 km
al 17 jaar lid
opel geeft aan dat de turboslag losgeschoten kan zijn met de juiste spanning vastzetten
maar dat is makkelijk te controleren toch
U bedoelt waarschijnlijk turboslang ?
erivan Topicstarter 330 km Reageer
Ja wordt bedoelt
[b]Erivan
Dit probleem is al eerder besproken: https://problemcar.nl/topic/opel/geen-ve...
Helaas van uw zijde en op eerder gestelde vragen geen enkele reactie ??
Moderator Problemcar[/b]
P. Kelder 99.170 km Reageer
