Opel Signum: Geen vermogen Opel Signum 1.9 Cdti 101 pk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Cdti 101 pk
Hi,
Na het vervangen van de koppelingcilinder in de versnellingsbak heeft de auto geen vermogen meer.
Ook gaat na een paar minuten het motormanagementslampje branden.
Voor dat de koppeling er mee kapte was dit probleem niet.
Wat zou er gebeurd kunnen zijn.
Gr John.
John Signum
170 km
al 15 jaar lid
Ik vermoed dat de krukassensor niet goed gemonteerd is en /of beschadigd.
Waarschijnlijk geeft tie daar nu een foutmeldling op en gaat tie in noodloop.
Hi, als je de auto start doet deze gewoon normaal en heeft vermogen.
Na verloop van tijd gaat motormanagement branden en vermogen is weg.
Kan dit nog steeds de krukkenassensor zijn en weet je waar deze zit ??
Gr John.
PS bedankt voor je reactie.
John Signum Topicstarter 170 km Reageer
Dat kan,als jij de motor afzet dan reset de boel zich en na het starten duurt het even voordat het MM de storing weer zet.
Mestal zit tie inde buurt van de starterkrans.heb je dboel daar los gehad en kijk eens of je geen bedrading beschadigd hebt.
Laat de auto eens uitlezen en kijk wat voor storing er gezet word.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
