Opel Signum: Koppeling Opel Signum
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 74 KW
Probleem met koppeling van Opel Signum 1900 Diesel 2006 74 kw.
Koppeling pedaal ligt op de bodem en ook als je deze heen en weer haalt bouw je geen druk op.
Remolie potje niveau staat tussen min en max in.
Wat zou er mis kunnen zijn, en wat te doen.
Hoor graag,
Gr John.
John Signum
170 km
al 15 jaar lid
een van de koppelings cilinders is lek kijk eerst die van de bak na of daar remolie aan hangt.
anders is het die bij het pedaal.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi Jan, bedankt voor je reactie.
We gaan er morgen even naar kijken.
Heb jij ervaring met dit probleem ??
Groet John
John Signum Topicstarter 170 km Reageer
niet met jou wagen in het bijzonder mar in het algemeen gaat de cilinder in de bak nog wel eens lek en dat zie je aan de remvloeistof die er onder hangt.
groetjes jan.
Vandaag er dus achter gekomen dat de cilinder in de bak zo lek als een zeef is.
Morgen bak open en een nieuwe cilinder plaatsen.
Nogmaals dank voor je reactie.
ja dat gebeurt meer.
zelf vernieuw ik dan altijd de gehele boel dus plaat en drukgroep het ligt dan toch los.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
