Mijn vectra V6 loopt maar op 4 cylinders. Op 2 cylinders helemaal geen vonk. Bobine is reeds vervangen door een nieuwe. Bougies en bougiekabels zijn goed. Wat kan hier verder mee aan de hand zijn? De bobine heeft 3 spoeltjes en het zijn 2 cylinders die op hetzelfde spoeltje aangesloten zijn.
Deze staan met elkaar in verbinding :
Cilinder :
1 - 4
2 - 5
3 - 6
Heb je de bougiekabels ( de 2 die niet vonken ) al eens verwisseld met 2 andere ?
Klinkt als een defecte Dis bobine, is deze vernieuwt door een hagelnieuwe of een nieuwe gebruikte ?
