Stuurbekrachtiging werkt niet altijd ( Geen comm met de copm van de stuurbekracht)Opel Vectra
Bouwjaar: 2002
Brandstof: Diesel
Motor: 2.0 DTH Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Ik heb een Opel Vectra C waarbij de stuurbekrachtiging niet altijd werkt. Het probleem heeft zich 3 maanden voor het eerst voorgedaan toen ik op vakantie was en mijn auto parkeerde. Toen ik terug bij de auto kwam en auto starte deed de stuurbekrachtiging niet meer. Na paar minuten zonder stuurbekr. te hebben gereden deed ie het weer. Dag erna precies het zelfde probleem maar hij ging niet meer werken. Ik ging met mijn auto bij plaatselijke Opel dealer waar ze het systeem hebben gereset en de stuurbekrachtiging deed het weer.
Terug in Nederland tijdes het rijden viel de stuurbekrachtiging weer uit en bleef het 2 weken niet werken. Opnieuw met Tech 2 alles gescreend en foutmelding was stroom te hoog dan te laag. Foutmeldingen konden niet gewist worden maar bij het starten van de auto deed de stuurbekrachtiging weer. 1 maand mee gereden zonder problemen, ik moet wel bijzeggen dat het wel soms voor kwam dat de boardcomp soms aangaf dat de knipperlicht niet werkt, of de koplamp maar was van korte duur. Zondag wilde ik mijn rechter knipperlicht vervagen want die was stuk (althans volgens de boardcomp) ik ging nieuwe inzetten starte de auto stuurbekr. doet het niet, knipperlicht wel. Ik dacht mischien ligt het aan de xenon kit, die heb ik vervolgens uit de auto gehaald gewone lampen geplaatst motor aan, lampen werken goed zonder te knipperen (dat gebeurde met xenon kit wel) stuurbrekrachtiging doet het weer.
Volgende dag deed het stuur werkt weer niet, weer Tech 2 aangesloten nu zegt ie Comp. van stuurbekr. aanwezig maar geen comm. (LET OP: vroeger gaf het aan dat het aanwezig was en dat er comm. was en error was spanning hoog, laag). later auto aangezet stuur bekrachtiging doet het WEER.
Vanochtend auto gestart doet het stuurbekr. niet.
Ik word en gek van, Wie kan me helpen? Zou het kunnen zijn dat door de xenon kit mischien comp in de war is, het waren geen org xenon lampen.
Belangrijk: (3 maanden terug hebben ik ook xenon kit ingezet), accu ontkoppeld xenon erin accu weer aangesloten alles werkt, xenon werkte niet echt goed, vaak knipperde ze (meestal bij geven van gas of remmen, als motor uit is en alleen contact is werken ze goed zonder te knipperen).
Maar dat garandeert nog niets natuurlijk. Het kan ook de sturing zijn. Hebben ze m al eens uitgelezen terwijl je het probleem had?
