Opel Vectra: stottert/valt stil als tank bijna leeg is
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y2.0DTH
Heb twee maanden geleden een vectra gekocht uit 2001. 150km op de teller.
Auto rijdt erg soepel tot dat de tank bijna leeg is. Als ik pak 'm beet nog 10 liter diesel heb en moet optrekken (snelweg oprit) houdt de motor in en valt hij uiteindelijk stil na een paar km. Als ik weer getankt heb en even doorstart is het probleem verdwenen. De ANWB vermoedde dat de brandstofsensor stuk was maar na twee maal dit probleem te hebben ervaren lijkt me dit erg stuk. Auto heeft, als ik mij niet vergis, een 60L tank en tank nog geen 50L bij als het probleem optreed.
Heb enkele hints/tips gekregen;
- Mogelijk benzine in tank aanwezig?
- EGR kapot/smerig?
- Vacuum probleem?
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Alvast dank voor de reactie(s).
sasjas
135 km
hallo,
egr kan het volgens mij niet aan liggen, als die kapot is valt de auto niet stil en gaat er bovendien een lampje branden. Als je de dop losdraait hoor je de tank ook lucht aanzuigen? Dan zou het inderdaad een vacuumprobleem kunnen zijn...zou je kunnen proberen door klein stukje zonder tankdop de gaan rijden
Dennis,
Dank voor je snelle reactie. Even ter verduidelijking:
Je schrijft: Als je de dop losdraait hoor je de tank ook lucht aanzuigen? Dan zou het inderdaad een vacuumprobleem kunnen zijn...
Dient hij dat geen of juist wel lucht aan te zuigen?
Je schrijft: zou je kunnen proberen door klein stukje zonder tankdop de gaan rijden
Wat kan ik dan ondervinden? Wat zou ik moeten horen/merken?
Hoor het graag en nogmaals dank.
Groet.
Sasja
sasjas Topicstarter 135 km Reageer
hij zou geen lucht aan moeten zuigen, dat betekent dat de ontluchting van de tank niet goed is en de brandstofpomp te veel kracht moet leveren om de brandstof naar je motor te pompen. Als je de tank vol hebt zit er bijna geen lucht in de tank, doordat je gaat rijden komt er steeds minder brandstof in de tank, wat normaal aangevult word door lucht. Op het moment dat de ontluchting niet goed is trekt de tank vacuum en kan het inderdaad zo zijn dat bij de laatste paar liters de pomp het niet meer aankan. Als je de dop er even aflaat (niet te vol tanken) en je probeert zo eens te rijden kan er in ieder geval lucht de tank in en kun je het vacuumprobleem wegstrepen.
gr
Super! Dank wederom. Ik ga het proberen.
Groet.
Sasja
mocht het nou niet werken allemaal, moeten we toch eens verder kijken. Hoor wel hoe het ging!
gr
Hoi, is het probleem al verholpen?
Zo niet dan kan ik je misschien helpen. Ik herken het probleem en weet hoe je het hoogst waarschijnlijk kunt of kan laten verhelpen.
Let me know!
Michel, vertel! Er zijn een hoop mensen hier geïnteresseerd.
oldford 117.985 km Reageer
Vaak komt dit probleem door dat de klots bak in de tank los is gekomen of dat de kogel in de aanzuigien van de klots bak kapot is..
De benzine pomp hangt in een aparte bak welke bij rijden door bochten en hobbels met een lage benzine peil benzine bij de pomp houd.
als hier iets niet goed aan is krijg je dat je bij een laag benzine peil momenten geen benzine krijgt.
Pomp kan je benaderen vanonder de achterbank zittingen.
Daar zit een luikje.
Willem
Heren,
Het probleem is nog niet opgelost. Heb nu in het totaal 3x bij ong 15 liter resterend (diesel) het probleem gehad. Hij begint te stotteren en valt uiteindelijk stil.
Bij het afschroeven van de tankdop en induwen van het ventiel zuigt de tank geen lucht aan. Morgen afspraak bij de garage om 'm uit te laten lezen. Ben benieuwd.
In ieder geval dank (@Willem 12089) voor de tip. Ik zal dit zeker even bij de garage toetsen.
Groet.
Sasja
Ik denk zolang er geen vacuum is, dit zeker wel aan de Anti klots bak kan liggen..
Bij de diesels zit deze er tenslotte ook in, danwel zonder elektrische pomp erin dacht ik.
Willem
Heren,
Vandaag bij de dealer geweest. Auto is uitgelezen en zoals verwacht geen storingen.
Gezien symptonen en aangedragen oplossingsrichting gaf de dealer aan dat het probleem aldus hem inderdaad lag aan de (anti) klotsbak ligt.
De kosten voor reparatie wegen echter in mijn optiek niet op tegen de tussenoplossing (gewoon voortijdig tanken).
Toch allen dank voor de reacties.
Groet.
Sasja
Als je dit zelf controleert en repareerd, is dit zeker niet duur..
mocht het de bak zelf zijn kan je m zo voor een 10tje halen bij de sloop..
kan ook gewoon zijn dat ie los zit..
controleer het in ieder geval..
Willem
Willem,
Kan je me in lekentaal uitleggen hoe ik het kan vervangen?
Ga ik in ieder geval zelf even controleren.
Alvast dank en fijne jaarwisseling.
Groet.
Sasja
Achterbank zittingen omhoog klappen, zie je een stukje ingesneten vleortapijt.
deze omhoog vouwen
zie je een kunstof deksel
deze verwijderen
zie je de bovenzijde van de brandstof tank.
aansluiting 2 leidingen, deze los klikken
Stekker Deze eraf klikken
rond welke deksel vasthoud rond tikken om deksel los te krijgen
deksel lichten
eventueel slangetjes los maken
nu kan je bij de antie klots bak, Plastic geelachtig rond ding..
wees er een beetje voorzichting mee, de peilsensor voor de tankmeter zit er ook aan..
willem
iemand wel eens gedacht dat de meter niet goed aangeeft
Daar kom je achter met tanken..
Hoeveel liters tank je wanneer hij stottert??
Willem
@ Willem; dank! Ga het eens proberen.
@ CARS&MOTORS: Dat was de eerste gedachte. Kan alleen als het probleem zich voordoet maar 45L tanken (inhoud tank is 60L). Dat kan het dus niet zijn. Tankindicator is getest en werkt; tevens geen storingen.
Anyway; thanks!
deuk in de tank
dat kan 45 ltr verklaren
kan je zo zien als je onder de auto kijkt thv brandstoftank..
Willem
Hallo Sasjas,
Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd. omstandigheden en zo.
Ik heb met een zelfde auto precies dezelfde problemen gehad en inmiddels zijn deze problemen ook alweer verholpen.
De oorzaak lag in een geringe vervuiling in de anti-klotsbak. Als je deze wilt reinigen dan moet je de beschrijving van Willem volgen welke hij op 31 dec heeft geplaatst.
Je moet deze pot/box goed reinigen en in omgekeerde volgorde weer terug plaatsen.
Veel succes, ennuh, onder de auto kijken of je een deuk in je tank hebt waardoor er 15 liter minder ik kan, is de aller grootste onzin. als je iets geraakt had wat zo'n deuk veroorzaakt dan had je dat zeker wel gemerkt.
[quote=Michel3.3]Hallo Sasjas,
Veel succes, ennuh, onder de auto kijken of je een deuk in je tank hebt waardoor er 15 liter minder ik kan, is de aller grootste onzin. als je iets geraakt had wat zo'n deuk veroorzaakt dan had je dat zeker wel gemerkt.[/quote]
dat denk je
sommigen merken geen eens als er een rem niet werkt
en met inparkeren dat laawaai was de uitlaat die de grond raakte
heb er vorige week nog een van een fiat cinq vervangen
rook naa benzine als ie stilstond
gewoon een gat erin en tank dubbel gevouwen
dus zeg niet onzin
Ik wil er verder geen woorden aan vuil maken, als je met je auto van een viaduct af valt en dan ook nog boven op een paaltje beland, dan kan ik me zo'n deukje wel voorstellen. Maar ik denk dat dat zeker niet is gebeurt. Dus in mijn ogen blijft het onzin.
Ennuh, wat is het motto van jullie bedrijf nu ook al eens weer???
Ik citeer:
Bedrijf: geen moeilijk gedoe sympliciti is the key
Laten we het dan ook niet zo moeilijk maken!!
ik denk wat je zelf ook al aan geeft bijtijds tanken de meest simpele oplossing is
meter kan natuurlijk ook verkeerde waarde aangeven maar dat had je al gemerkt
in zo,n tank klooien is ook niet alles laat het eerst maar eens mooi weer worden
mvg willem2
Ik wil niet negatief doen, maar op zo'n antwoord van kleijn zit toch helemaal niemand te wachten.
Meneer, uw ruitewissermotor is defect. Maar als u alleen rijdt wanneer het niet regent, dan heeft u ook geen probleem, toch?
Dat is net zo min een oplossing als dat het antwoord hierboven iets opleverd voor het probleem van Sasjas of voor iemand anders.
Zeg dan helemaal niets!!
met gefrustreerde groet, Michel
met er alleen over praten en niks doen staat de hele site al vol
6 december begonnen het is nu half januari
kan ik het toch echt niet seriues meer noemen
mvg willem2
willem
al die onzin
wat je al niet meemaakt is in deze topic onzin
hobbyisten die de krik onder n carter zetten en dan geen olie druk meer hebben
of onder de tank en dan kan ie niet indeuken
of naast het chassis deel en een remleiding of brandstof leiding afknellen
dacht dat ik de enige was die het af en toe niet al te seriues neemt
je krijgt vragen waarvan ik denk wat moet je ermee
mvg willem2
Wat dacht je ervan om gewoon een antwoord te geven op een serieus probleem van Sasjas.
De motor valt uit wanneer er een bocht (afrit) wordt genomen. Is toch een serieus probleem welk een oplossing verdient.
Dit probleem heb ik vaker met vectra's diesel meegemaakt en als je er een half uurtje voor uittrekt dan is dit probleem verholpen.
Zo simpel is het.
Vraag me alleen af of wij nu zitten te strijden over een probleem van Sasjas terwijl hij/zij niet meer reageert of te kennen geeft of het probleem nog bestaat of inmiddels verholpen is, cq wat dan de oplossing is geweest.
Verder bedoel ik het niet boos, iedere suggestie op een probleem kan tot een oplossing leiden.
gr Michel
Heren,
Wat een wedijver! Om even op bovenstaande te reageren; heb de instructies van Willem12089 nog niet opgevolgd.
Gezien de kou buiten wacht ik nog even. Het feit dat ik midden in de stad woon helpt ook niet.
Zodra de context enigszins ideaal is ga ik meteen op onderzoek uit. Immers; zolang ik maar voortijdig tank is er geen sprake van problemen.
Toch dank voor allen die reageren op dit probleem. Mocht ik niet verder komen dan hoop ik dat ik nog even kan reageren.
Groet.
Sasja
Mocht je niet verder komen, start dan even een nieuw topic.
Dit topic wordt niet meer serieus genomen en is gesloten.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
