Opel astra gsi 2.0xe u9 : geluid spiekers
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1992
hallo ik heb een astra gsi 2.0xe u9 uit 1992 deze auto heb ik van een prutser gekocht lekka achter had een nieuw rubber geplaats probleem niet verholpen hij had ander spiekers gemonteert had hij er los in gelecht en de draden aan elkaar gevlochten deze heb ik goed gemonterrt maar als ik me radio een jvc kd avx2 radio onthouwdt niks van me instlingen en hoor niks over de spiekers hij heeft er voor spiekers van 200watt en achter 180watt als ik me radio aan doe hoor ik wel zo bomp geluid ik hoop dat iemand me kan helpen
[url=http://imageshack.us][img]http://img204.imageshack.us/img204/3325/...[/img][/url]
gr bvd bas
opel corsa b
1.170 km
alles dr uit en opnieuw beginnen
ik zou eerst de wagen eens apk laten keuren joh...dan kun je er eerst legaal mee rijden.
Opeltje 41.975 km Reageer
je radio instellingen ligt aan het rode en gele kabeltje van je radio, die even omwisselen bij de onderbreking., dus rood op geel, geel op rood. dat zie je wel als je je radio eruit hebt.
speakerkabels van de achterbak zijn misschien niet aangesloten op je radiodraden, maar had de vorige eigenaar deze losgeknipt en zelf dikke kabels gelegd voor zn boomboomsubwoofers met 10000watt etc.
even een multimeter op de kabels en eens goed kijken door de radiosleuf of je losse en rare draden ziet.
kan ook zijn dat jouw radio te zwak is voor 200watt speakers. dus test ook even met een andere radio als je die hebt liggen, of een kennis.
ook kun je even de zijpaneeltjes bij de voetruimtes loshalen (torx schroeven) en kijken naar rare kabels.
je hebt lekkage achter? zitten er niet originele achterlichten in?
zo niet dan hebben die er waarschijnlijk ingezeten,. en moet je even je huidige (originele?) achterlichten loshalen en de afdichtrand bekijken, of deze er nog wel op zit.
anders kun je nog lekkage hebben door de 2 rubbers op je kofferbakklep, die 2 rubbers waar je bedrading doorheen gaat.
en bekijk de rubbers van je achterste 2 zijruiten eens. kan op de hoeken verrot zijn.
hoofddorp is wel lekker dichtbij. rij eens door hoorn dan help ik je wel
gr. Roy
[quote=Opeltje]ik zou eerst de wagen eens apk laten keuren joh...dan kun je er eerst legaal mee rijden.[/quote]
Inderdaad, dat zou ik ook eerst regelen.
Vervaldatum APK Info 24-01-2007
auto lijkt er goed uit te zien, waarom is ie afgekeurt bastiaan?
zeker roest op de dorpels of te hoge co waarde?
ik heb nog wel een katalysator te leen als je die ff nodig hebt dus reageer hier ff met je infoooo
ik hoop voor je dat je het apk verhaal wist bij aankoop ?? ? want anders ben jij de prutser....
