Opel Signum: Geschil met dealer, distributieriem geknapt door kapotte waterpo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z19DTH
Misschien niet helemaal op het juiste forum, maar heb een geschil met een dealer.
Vorig jaar met 100.000km op de teller een Opel Signum 1.9cdti gekocht bij een merkdealer (van een ander merk)
Toendertijd afgesproken dat ik netjes op weg kon met bij aankoop een volledige onderhoudsbeurt, inclusief distributie.
Nu een jaar en 50.000km verder knapt die distributieriem door het falen van een waterpomp.
Dealer opgebeld, achtte het bij het vervangen van de riem niet nodig om de pomp erbij te vervangen :S
Nu zit ik met een kleine 3500 euro schade aan de signum. Die schade probeer ik via de rechtsbijstand op de dealer te verhalen.
Rechtsbijstand vertelde me dat dat een moeizaam en langdurig proces zal worden i.v.m. bewijslasten. Er is namelijk geen voorschrift dat zegt dat de pomp tegelijk met de riem vervangen moet worden.
Dus dat heb ik op een laag pitje gezet.
Mijn vraag aan jullie is, of dat er ooit iemand een soortgelijk ding meegemaakt heeft en hoe die toen gehandeld heeft.
immers weet ik als leek zijnde dat die pomp bij de riem vervangen moet worden, en ik wil niet volledig de dupe zijn van een anders besparing.
Graag raad en wijsheid, misschien ben ik iets over het hoofd gezien.
Alvast bedankt voor jullie advies!!!
Groeten
Reinier
Reinier_01
Dat het verstandig is om de waterpomp mee te vervangen bij een distributieriem is denk ik geen discussie over.
Alleen dat ene woordje dat je gebruikt "moet". Dat ben ik nog nergens tegen gekomen.
oldford 117.985 km Reageer
inderdaad, als afgesproken is dat de waterpomp vervangen zou worden (MOETEN worden) dan kan je dit wel aankaarten..
Word altijd wel geadviseerd, maar er zijn veel bedrijven die in deze situatie willen besparen op de Waterpomp.
maak vaker mee dat een waterpomp welke op de distri meeloopt en niet vervangen is zijn termijn NIET uitzit zonder kapot te gaan, dan dat deze heel blijft.
eigenlijk zou het een voorschrift moeten zijn om deze mee te vervangen.
Maar helaas kan je hier niks mee.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
