Opel Signum: automaat opel signum z1.9dth 6bak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dth
Ik heb een signum z1.9dth met een af40 bak of wel de tf-80sc
Ik heb het probleem dat als de auto opschakeld van de 3e naar de 4e versnelling hij even in de neutraal gaat dus geen aandrijving en na een seconde gaat hij met een klap in de 4 e vernelling.
als ik op het moment het gas even iets los laat schakeld hij rustiger in de 4 e vernelling dus zonder klap.
ik heb al een spoeling op de bak gedaan en de leerwaarden gereset maar dat heeft niets geholpen.
Verder werkt de bak goed.
Heeft iemand hier ervaring mee
Misschien een solenoid of een regulator
Alkvast bedankt voor het lezen
bennie112233
130 km
Foutcodes al uitgelezen van motor en bak?
oldford 117.985 km Reageer
Jazeker en er zitten geen fouten in.
Uiteraard uitgelezen met de tech 2.
Hij deed het eerst af en toe maar nu eigenlijk steeds.
als ik stevig optrek heb ik geen last.
bennie112233 Topicstarter 130 km Reageer
Hydrolisch blok vervangen. Ik heb verleden maand een C5 gehad met een 6 bak = dezelfde Aisin Warner.
Deze deed hetzelfde, soms geen aandrijving tss 3-4 , stijgend motortoerental - niet gekoppeld.
Fout zit in de kleppenblok. Is moeilijk te reviseren en wordt bij dit type bak niet aangeraden.
http://www.jpat.co.uk/AF40%20Valve%20Bod...
GOVA 4.495 km Reageer
beste gova
Kan ik hem eventueel wisselen met een ander bak zijn die allemaal hetzelfde of weet u dat niet .
heb er dan eventueel wel 1 en is niet al te veel werk.
tevens bedankt voor je reactie
Ja, zelfs van een citroen zou op een opel kunnen.
goeiedag,
heb hier ook een opel met hetzelfde probleem en zelfde bak...
Is dit kleppen blok te vervangen zonder demontage bak???
Mvrgr H
venedijk 20.655 km Reageer
Pfhuu ondanks de hitte heb ik het kleppenblok verwisseld en dit gaat eenvoudig zonder de bak te demonteren.
De eerste series hadden een foutieve boring.
probleem is over en tevens dank aan alle mensen voor de reacties.
Inderdaad alle blokken van de tf80sc bak zijn hetzelfde.
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
