Opel Signum: Geratel koppeling?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9cdti 150 pk
beste forumgebruikers
vandaag gaan ze de versnellingsbak demonteren
alleen nou heb ik waarschijnlijk een probleem waar ik niet uit kom
al een tijd raterl mijn koppeling. Maar dat doet hij alleen als je hem iets intrapt als je de pedaal helemaal intrapt gaat het geratel weg en als je de pedaal niet intrapt hoor je ook niks. Nou dachten wij druklager en vliegwiel. Deze onderdelen heb ik gekocht
Maar nou komt het
Ze vertellen mij nou plots dat het ook uit de bak kan komen iets met groepen ofzo en deze dan moet gereviseerd worden
Wie heeft dezelfde probleem mee gemaakt en kan mij een antwoord geven
De monteur vertelde mij ook dat waarschijnlijk de motor er moest om bij de bak te komen ivm subframe klopt dit het is een z19dth motor
Met vriendelijke groet,
bora24
935 km
Vliegwiel, druklager en koppelingsplaten vervangen en je geluid is weg. Bij dit type is het bijna altijd het vliegwiel, en ik spreek helaas uit ervaring.
Arjan
Ps. en ja, als je het vliegwiel wilt vervangen dan moet je subframe los (je had toch een vriend die het voor een kratje bier en een shoarmaatje zou doen????)
Ja maar helaas hij durfde het niet aan had zichzelf onderschat denk ik hij gaat nu naar de garage
maar waarom maak jij je druk om mijn vriend dan
bora24 Topicstarter 935 km Reageer
[quote=bora24]maar waarom maak jij je druk om mijn vriend dan[/quote]
Ik maak me niet druk om je vriend, maar je mailt me eerst persoonlijk waarbij ik aangaf dat het monteren bij elkaar ook wel een 6 uur werk is, maar dat zou je vriend wel doen.
Ja dat was ook de bedoeling en hij begon er gisteren ook mee maar omdat de subframe los moest en hij de eerste keer aan een z19dth motor werkte hebben we uit zekerheid besloten dat hij er niet meer aan ging sleutelen het moet wel goed gebeuren ik vind dit ook zwaar k##t want ik ben nog steeds niks opgeschoven.
(ik dacht dat je met mij aan het spotten was)
Mvg
Nee spotten doen we hier niet aan, en mocht iemand dat wel doen dan krijgt ie klappen van een moderator.
Gr. Arjan
Is inderdaad zo te horen vliegwiel, en ik spreek helaas ook uit ervaring. En dan gelijk ook de rest vervangen omdat je toch alles los hebt. En als je dit niet zelf kunt dan is de aanschaf onderdelen + werkloon helaas een aanslag op je spaarvarken.
vanmorgen de auto naar de garage gebracht. ze zijn er direkt mee begonnen. omdat ik iets was vergeten in de auto ben ik er net geweest en ze hadden de bumper eraf liggen compleet voorkant was ook eraf. de monteur zei dat het een beste graaf werk was voordat je bij de versnelling bak komt
zodra er meer bekent word post ik het wel
mvg
vandaag weer bij de garage geweest om te kijken. koppeling en vliegwiel zitten er op en de monteur was de auto weer aan het opbouwen.
goed nieuws is ik heb de onderdelen uit england besteld en alles klopte gelukkig vliegwiel was van sachs en er is ook een sachs ingekomen koppeling is van luk.
wat jammer is dat de koppeling plaat nog best goed uitzag vliegwiel had wat speling niet in de ronde maar in de brede. alleen de lager vond ik apart de ene zijkant kon ik gewoon alle kanten op bewegen ong 4 mm dat en speling van de vliegwiel zal wel de geratel zijn
ik hoop dat de auto nou ook wat vlotter zal optrekken en lekkerder zal rijden (waar voor mn geld)
airco moet ook bijgevult worden hierdoor helaas.
zal ik de auto nog moeten laten uitlezen ivm foutcodes of zal hij ze automatisch wissen.
als de auto klaar is post ik meer
mvg
Zojuist heb ik de auto opgehaald.
Hij rijdt lekkerder en trilt niet meer
als je gas gaf en ratel op het einde is ook weg.
Alleen de ratel wat je hoorde als je de pedaal half intrap hoor ik nog wel heel iets deze ratel is wel stuk minder geworden alleen kan dit ook weg zijn omdat er nieuwe bakolie in is gekomen monteur vertelde wel dat er geen apartigheid in olie was.
Druklager en koppelingsplaten zagen er goed uit alleen vliegwiel was niet meer goed.
Kan het zijn dat deze hele lichte ratel normaal is deze hoorde je heel goed en nu nauwelijks maar is er nog wel.
Asr lampje blijft ook branden en knipperlicht gast niet meer automatisch uit Nasr de bocht moet deze weer gereset worden
mvg
Klinkt goed, wel vreemd dat je nog steeds iets hoort...Wat zegt de garage daar over?
Dat het normaal is en de meeste auto's het wel hebben. Mischien zijn de baklagers wel kapot maar zolang je de pedaal niet gebruikt hoor je niks ook niet onder het rijden maar nu is de geluid wel minimaal vele maal minder als hier voor ik hoop maar niet de de geluid naar een tijdje terug komt
[quote=bora24]Dat het normaal is en de meeste auto's het wel hebben[/quote]
Je kunt pas zeggen of iets NORMAAL is indien je weet waar zit of wat het is.
Als dit een product eigenschap zou zijn was dit zeker door meer eigenaren gemeld.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heej Paul dat begrijp ik maar ik weet het ook niet meer.
Ik zie dat je uit overijssel komt ik ook anders zou jij er mischien naar willen kijken
heb je hier ervaring mee
Mvg
Ja dat denk ik wel, het doel van dat ding staat los van het type overbrenging (MT of AT).
Gezien de TS geen automaat heeft, heeft verder discuseren hierover geen zin.
Daarom dit Topic opgeschoond.
Moderator Problemcar
[quote=P. Kelder]Gezien de TS geen automaat heeft, heeft verder discuseren hierover geen zin.
Moderator Problemcar[/quote]
Paul, ik had je juist een link via google gestuurd op jouw advies.
Heb (nog) niets ontvangen....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
