Opel Corsa: gestationeerd onregelmatig lopen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 i
hallo
heb een opel corsa b 1.4 injectie
nu het volgende
als de motor gestationeerd loopt ,loopt die onregelmatig als ik gas geef komt er zwarte rook uit de uitlaat
de corsa heeft elektrische ontsteking
wat kan er aan de hand zijn? (lmm misschien) wie weet raad
lokje
275 km
Zwarte rook duidt op een te rijk mengsel.
Kan valse lucht zijn (lekke slang, defecte voetpakking bij een monopoint injectie), lekke uitlaat of defecte sensor.
Weet je de motorcode of weet je of het een monopoint of multipoint injecte is?
Hoe is het benzineverbruik?
oldford 117.985 km Reageer
hoi hij stink bij de uitlaat wel wat naar brandstof het is een multipoint injectie en de motorcode is volgens mij c14se e2
lokje Topicstarter 275 km Reageer
Controleer eens op valse lucht van de vacuumslangen en inlaat pakking.
maak de stationair steller eens schoon (op de gasklep, rond ding met stekker erop, zwart van kleur).
Willem
hoi willem stationair steller schoongemaakt en was goed smerig loopt tot nu toe nog goed dus denk dat dat het was bedankt voor je hulp
auto loopt weer onregelmatig lijkt wel of die op 3 poten loopt komt zwarte rook uit de uitlaat gashuis schoongemaakt geen verschil blijft slecht lopen wie heeft een oplossing (KOPPAKKING) misschien
