Opel Corsa: Opel Corsa B valt soms uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X12SZ
Ik heb hier een Corsa die volgens de klant om uitvalt en laatst ook niet meer wilde starten. De ANWB is er bij geweest en die vertelde de klant dat de injector (SPI) lek was. Nu heb ik deze gecontroleerd, maar kan geen lekkage ontdekken. Motor starten, injector stekker er af; geen lekkage te zien. De ECU had de foutcode "inspuitventiel" opgeslagen, maar kan evt ook komen omdat de ANWB ook de stekker van de injector los heeft gehad. Ik heb nooit zo precies gekeken naar een dergelijke injector, maar ik vind dat er wel vrij grote druppel uit de injector komen. De auto rijdt verder prima en ook 4-gassen test geeft niets vreemds aan. Heeft iemand een idee wat ik nog meer aan de injector kan zien om te bepalen of hier het defect zit?
kamalimba
705 km
Ronny kijk eens met een timinglamp naar het sproeibeeld . Je weet niet wat je ziet, maar wat wil je met ruim 1 bar druk. De werveling en het spruitstuk moeten voor de menging zorgen. Kijk wat er het eerst mee stopt of blijft de sproeier juist open staan. Als dat zo is ECU defect. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Krukas sensor die hapert is ook veel voorkomend bij deze motoren
Zit van onder, aan achterkant van motor tegen de bak aan.
peterh8902 5.200 km Reageer
Bedankt voor de adviezen. Momenteel zijn er geen problemen meer. Het is even afwachten tot het probleem zich weer voor doet.
kamalimba Topicstarter 705 km Reageer
ik heb een corsa van 1995, 14.00 16v. ik heb de probleem dat de motor tussen de 9 en 8 en half draaid, maar hij storterd, en ik heb het idee dat hij niet alle kleppen werkt, want als ik weg wil rijden,dan moet ik heel rustig gas geven, anders lijkt die of hij op drie cilinder rijdt, kan iemand mij een tip geven wat ik er aan kan doen om dit probleem te verhelpen
men 5 km Reageer
[quote=men]ik heb een corsa van 1995, 14.00 16v. ik heb de probleem dat de motor tussen de 9 en 8 en half draaid, maar hij storterd, en ik heb het idee dat hij niet alle kleppen werkt, want als ik weg wil rijden,dan moet ik heel rustig gas geven, anders lijkt die of hij op drie cilinder rijdt, kan iemand mij een tip geven wat ik er aan kan doen om dit probleem te verhelpen[/quote]
dat werkt zo niet op een ander zijn tropic mee liften dit schept verwaring,
beste verwijderen en een nieuwe openen
jan5047 25.885 km Reageer
