Opel Corsa: moeilijk starten automaat met vrieskou
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn auto heeft schijnbaar net zo'n hekel aan de kou als ik. Elke keer als het vriest komen er problemen, in de zomer start en rijd hij als een zonnetje.
Accu is 3 maanden oud, de moter draait dus wel maar slaat dit jaar voor de verandering heel slecht aan.
Ook de bedrading is vorig jaar vervangen (auto ging een eigen leven leiden, spontaan lichten aan enzo)
Dit jaar wil die dus niet aan slaan. Ik moet flink gassen en de moter gaat dan een beetje bonken.
lijkt wel aan te willen slaan maar eerst slaan alle lampjes op tilt en na flink gassen en een paar keer opnieuw starten gaat ie onder protest wel aan. Is de auto eenmaal warm, is er niks meer aan de hand...
Wat ik ook niet begrijp, iedereen heeft het over voorgloeien. wat is dit?
Start ik misschien te snel? IK doe de sleutel in het contact en draai hem gelijk helemaal door om te starten.
Is dit verkeerd. Ik ben een echte leek en heb geen idee.
Opel Corsa
Automaat
Avast veel dank!
sanukie
165 km
al 18 jaar lid
Voorgloeien is iets voor een diesel. Dat zit niet op benzine modellen.
Probeer eens om het contact aan te zetten, maar heel even te wachten met starten (ongeveer 1 seconde).
Dat geeft de antidiefstal eenheid de tijd om de sleutel te lezen en de brandstofpomp om de benzinedruk op peil te brengen.
oldford 117.985 km Reageer
