Hallo allemaal, mijn vrouw heeft een corsa ecoflex 1.0 van 2009 met 10000km op de teller.
Het probleem begon met niet meer willen starten dus ik heb thuis de accu spanning gemeten die was net 12.3 volt. Vervolgens de motor gestart en weer gemeten bij de accu, dit was 14.6volt.
Angezien het erg koud was en die 12.3 misschien kritisch was toch maar de accu vervangen.
Na vervangen ging plots het stuurbekrachtigings lampje branden en tegelijk het ABS lampje.
Ik besloot om een flinke proefrit te maken en tijdens een rit van ca30km viel de stuurbekrachtiging 1 keer uit en sprong toen ook weer bij tegelijk met ABS lampje.Alleen dat ging pas uit na een herstart.
Weet iemand misschien wat dit is zeker in combinatie met het ABS lampje.
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite en evt reacties.
Mvg Jaap
Dat kan een losse kabel/accupool zijn of een slechte massa-verbinding.
Uit laten lezen (beide) en je weet waarom de foutcodes komen en kun je verder zoeken.
