Opel Zafira: Gierend geluid L-voorwiel in bocht naar rechts
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij bochten naar rechts, is er bij het L-voorwiel een gierend/schurend geluid. Bij rechtuit of bocht naar links zijn er gelukkig geen bijgeluiden. Zou het veroorzaakt kunnen worden door het verticale verbindingselement van de stabilisatorstang ?
[url=http://imageshack.us][img]http://img257.imageshack.us/img257/1012/...[/img][/url]
Art701
285 km
meestal zijn dat de piepplaatjes die in de bocht aan gaan lopen om aan te duiden dat de remblokken bijna versleten zijn...
Opeltje 41.975 km Reageer
De schijven en blokken zijn 2000km geleden vervangen. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt dat het iets met de remmen te maken heeft omdat ie harder giert als ik remmend door de bocht ga. Zal het spulletje nog eens demonteren/monteren. Moet er een likje kopervet tussen de blokken en klauw ?
Art701 Topicstarter 285 km Reageer
nee, wel tussen de blokken en het deel waar de blokken op de remtang komen,
euuh, ja natruulijk, ik leef nog in het oude tijdperk dat het 1 grote klauw was. Ok thx. Ik ga ut spulletje opnieuw monteren in de hoop dat het helpt.
art
en zorg ervoor dat de remblokken mooi kunnen bewegen,ze moeten niet 'vast' zitten..
succes
Stefan
Ok thx ik zal er aan denken. Ik had ze vergeten met kopervet te monteren dus wellicht dat dat de oorzaak is. Ga ze vanavond/morgen opnieuw monteren en meldt het resultaat.
LV schoongemaakt en blijkt dat het geluid van LA te komen ... duzzz ook schoongemaakt: no problemos.
D'r zit achter nog 4,5mm remvoering op, is dat voldoende voor enkele duizenden km's ?
jawel....ook achter goed reinigen en invetten helpt vaak..
