Opel Zafira: Plaatsen van dummyrelais t.b.v. remlicht na plaatsen van trekhaa
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2200
Ik heb een trekhaak geplaatst onder mijn zafira en voor de elektrische verbindingen een kabelset met connector gebruikt. Nu staat in de handleiding dat ik achter het dashboardkastje een dummyrelais moet plaatsen als de remlichten het niet doen (aanhanger). Je raad het al, deze werken niet. Ik heb het dashboardkastje verwijderd, maar kan geen relaisvoetje vinden. Iemand een idee waar deze zou moeten zitten?
Het gaat overigens over een brink trekhaak.
Scallie
170 km
Bedoelen ze niet het zekeringen kastje ?
Daar in zitten ook de relay`s.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het relais is ook moeilijk te zien.
De relaishouder zit helemaal bovenin het dashboard achter het dashboardkastje.
Kijk eens met een spiegeltje dan moet je 'm kunnen zien.
daninja 2.965 km Reageer
Dat is ook niet een relais, maar een component wat waarschuwt als er een remlicht niet meer brand. Deze heeft door het oververmogen van de twee extra remlichten dan de geest gegeven waardoor nu niets meer werkt.
Laatste keer dat ik dit meemaakte was een Mazda 626, waarbij ik toen het gehele binnenwerkje eruit gesloopt had, en alles gewoon doorgesoldeerd, controlefunctie is dan wel weg, maar remlichten branden dan gewoon.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
De relaishouder toch nog gevonden. Deze zit links boven in. Maar omdat je tegen de onderkant van het relaisvoetje kijkt is deze moeilijk te herkennen. Valt trouwens niet mee om het relais op gevoel in het voetje te krijgen, maar is uiteindelijk gelukt. De remlichten functioneren nu ook. :-)
Hallo Marcel, dit is overigens wel een dummy relais, bij opel kun je ook de echte halen. Als je die plaatst worden ook de remlichten van de aanhanger gecontroleerd.
Groeten,
Scallie.
Scallie Topicstarter 170 km Reageer
Je gaat ons toch niet vertellen dat je ruim 1 maand aan het zoeken geweest bent, he?
maar in ieder geval gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
mvg,
Hans.
Nee gelukkig niet!
Alleen niet meer aan gedacht om het hier te vermelden.
oke
