Opel Vectra: Gloeistoring P0380 Vectra 3.0 CDTI
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 CDTI
ik heb hier een Opel Vectra staan die de gloeistoring P0380 (Glow Plug Heater Circuit -A Malfunction) (Not Present) aangeeft.
Ik heb inmiddels gemeten of er spanning op de gloei stiften komt en dat is zo. Tevens heb ik gemeten of de gloeistiften allen een geleijke weerstand hebben en dat is ook zo.
Wellicht dat het in gloeitijd zit, wat veroorzaakt kan worden door het gloeirelais maar die kan ik helaas niet vinden. De twee 60Amp zekeringen van het gloeisysteem die langs de grote zekering kast langs de accu zitten zijn gecontroleerd.
Iemand een idee?
Groet Chris
Chris en Pat
6.195 km
inmiddels opgemerkt dat de storing alleen voorkomt met koude motor... Storing is dan wel "present"
Misschien zit ik er helemaal langs maar zou het misschien een storing van een koelwater verwarming systeem kunnen zijn, ik vind namelijk wel dat de motor erg langzaam op temperatuur komt maar kan geen gloeistiften vinden in het koelsysteem...
Gr Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Ik heb inmiddels de storing gewist en het gloeirelais uitgewisseld met een andere 3.0 CDTI die geen storing had. Helaas komt de zelfde storing direct terug dus heeft het niet geholpen.
Ik had in een eerder stadium al de weerstanden van alle gloei stiften gecontroleerd en gekeken of er op alle gloei stiften spanning komt.
Een koelwater verwarming storing is het niet want als er even geen storing is en ik trek de stekker van de achterste 3 gloeistiften los komt er de zelfde storing in het systeem te staan....
Iemand een idee?
Gr Chris
