Opel Combo: Gloeitijd tekort.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Auto gloeit tekort ; nieuwe gloeibougies erin.
Na ongeveer 4 x contact op te zetten start de auto prima.
Relais stuk ???? of weet iemand nog iets andeers ????
Vast bedankt !!!!!!!!!
eric64
440 km
Hoi
Hoe lang blijft er spanning op staan op de gloeibougie's ?
denk ook even aan kleppenstellen i.v.m met starten
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Het lampje voor het gloeien gaat vrijwel direct uit ; dus daarom zat ik aan het gloeirelais te denken ; kleppen et staat allemaal goed.
Auto loopt ook verder goed als hij warm is.
eric64 Topicstarter 440 km Reageer
Is het probleem opgelost?volgens mij hebben die auto's een temperatuursensor die het signaal aan het gloeirelais moet geven.soms gaat de bedrading wel eens kapot
peerbmw 2.325 km Reageer
Hoi Peer ,
Was idd de bedrading ;ik had het zelf al gevonden is opgelost en weer in orde.
Bedankt voor je reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
