Het advies van Klein niet zo maar opvolgen, de vloeistof staat onder druk en is zo rond de 90 graden heet, zelfs de dampen zijn genoeg om je er aan te verbranden.
geloof dat het niet helemaal door gekomen is wat ik bedoel te zeggen
natuurlijk haal je de dop er niet af als die heet is .
mazar hij geeft aan water loopt er uit
logisch als de motor opwarmt bouwt die druk op
zal ergens heen moeten
sijsteem staat normaal toch onder druk
Hij borrelt niet maar loopt wel over als de dop eraf is. Zou het misschien de waterpomp kunnen zijn hoe kan ik dat controleren?
Ik heb de temperatuur niet hoger laten oplopen dan ong. 95 graden omdat eerder de onderste koelwaterslang eraf geklapt is door een te hoge druk ik durfde daarom niet verder te gaan.
Onder normale omstandigheden mag een slang er nooit afkomen, ook al zit alles dicht, er is nogal wat druk nodig om een slang ergens vanaf te laten komen.
Maar het zou natuurlijk kunnen dat bij het verversen van de koelvloeistof oid iemand de slang niet goed vast heeft gezet.
