Opel Combo: Opel Combo 1.4 16v 4de cilinder "misfire"
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een Opel Combo 1.4 16v en deze draait op 3 cilinders.
Bij het uitlezen geeft (universeel) uitleestoestel "4de cilinder misfire" aan.
De ontstekkingsmodule (bobijn) is reeds vervangen, ook de bougies zijn vernieuwd.
Compressie is getest en deze is ook goed.
Iemand ervaring of gedacht wat de fout kan zijn? Verstuiver die lek of niet meer werkt?
style_art
480 km
al 17 jaar lid
Doet de cylinder af en toe nog mee, zoals bij de koude start, of mist deze totaal?
Kan een defecte injector zijn, maar ook valse lucht - inlaatspruitstukpakking - of defecte bedrading.
Al een 4-gas test gedaan? Op een moment dat de 4e cylinder nog mee doet.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Doet de cylinder af en toe nog mee, zoals bij de koude start, of mist deze totaal?
Al een 4-gas test gedaan? Op een moment dat de 4e cylinder nog mee doet.[/quote]
Nadat ik de motor even laat staan om af te koelen en de foutcode wis heb ik inderdaad het gevoel dat deze wel goed draait.
Als ik dan de motor wat in toeren laat gaan begint hij te stoteren en heeft minder vermogen en stijgt minder snel in toeren, dan begint ook MIL lamp te knipperen.
Ja ik zal eens een 4-gas meting doen en zien of de HC-waarde, O²-waarde hoger of lager zijn.
Ik denk niet meteen aan valse lucht want dan zou deze op meerdere cilinders misfire geven en hetzelfde met de bedrading, want het is een DIS-systeem, 1-4 en 2-3 geven te samen een vonk.
style_art Topicstarter 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
