Opel Corsa: heel hoog co corsa b 1.4i 16 v sport
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 16v
Hallo ik heb een corsa 1995 14i 16v met een te hoog co bij stationair toerental 8.0 tot 10.00 stekker labdasonde los trekken maakt geen verschil in co
Het stationair toerental loopt goed geen op en neer in toeren
uitlaat helemaal dicht , geen lekje te vinden
trekt goed op rijd goed ..
-Labdasonde uitgewisseld
-vacuumslangtjes naar mapsonde ok en alles nagekeken .
Wie weet raad? wie kan mij helpen
kor de boer
640 km
al 18 jaar lid
wat is heel hoog??
Willem
8% tot 10 % gaf die op de kast aan ,
kor de boer Topicstarter 640 km Reageer
katalysators willen wel kapot bij deze motoren.
Willem
oke dan kan zoon hoog co uitstoot geven ..
zal je doen verbazen soms.
een te hoog uitstoot kan ook worden veroorzaakt door slechte werkign temperatuursensor, niet goed warm gereden voor de meting.
Willem
hmm nou hij was goed warm , ben zelf nog na de meting de snelweg op geweest en even goed op toeren gereden . toen weer gemeten
vreemde is toen ik de eerste keer bij de apk was had die 1.8% met een gammele lekkende uitlaat die hebben we gemaakt / vervangen sommige delen
heeft ivm vakantie 4 weken stil gestaan
toen kwam ik weer en liep die op naar 6% 8% en heb ook 10% gezien op de kast .
zag zo nu en dan wel toen die stationair liep dat er zwarte rook uit de uitlaat kwam
dat duidt volgens mij op een benzine overschot loopt hij wel mooi rond stationair
jan5047 25.885 km Reageer
opzich loopt die wel goed soms gaat die iets zachter lopen en dan zie je die zwarte rook pluimpjes er uit komen
en dan ineens gaat die ook weer iets sneller lopen .
is niet zo dat die pruttelt en knettert loopt op zich wel goed en rijd ok goed trekt goed op en door als je half gas rijd en intrapt
