Opel Astra: Help! motor maakt opeens een aparte geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Zoals in tt staat, maakt mijn motor sinds vrijdag een aparte geluid. Eerst was het alleen bij opstarten maar nu ook tijdens het rijden.
Het lijkt alsof metalen onderdelen langs elkaar heen gaan bij het draaien. Ik kan het niet goed verwoorden dus heb ik maar een filmpje gemaakt.
Graag jullie reacties..
Ik denk zelf dat het misschien iets aan distributie omloop mankeert...
Ps...het is een opel astra 1.8 16v uit 2000
http://www.youtube.com/watch?v=Nx4Xk3nrs...
Montell
165 km
al 17 jaar lid
Ik zou zeggen, begin eens naar de vloeistof peilen te kijken. geluid lijkt op een druklager(van de koppeling) dat defect is. maar kan ook iets anders zijn. geluiden zijn van achter een beeldscherm zeer moeilijk te beoordelen.
[quote=fordmonteurtje]Ik zou zeggen, begin eens naar de vloeistof peilen te kijken. geluid lijkt op een druklager(van de koppeling) dat defect is. maar kan ook iets anders zijn. geluiden zijn van achter een beeldscherm zeer moeilijk te beoordelen.[/quote]
Er zit nog genoeg motorolie in daar ligt het niet aan.
Montell Topicstarter 165 km Reageer
Laat de motor eens lopen zonder snaar. Lager van de airco pomp of waterpomp . Niet mee blijven rijden. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
inderdaad spanrol mag het ook zijn
Opgelost!!
Lager van de spanrol was verrot, deze en multiriem vervangen. Schade 207 euro.
Ja je filmde ook van de goede kant . Groeten.
dure garage geweest
