Opel Astra: Stuurinrichting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Dit betreft helaas mijn eigen auto...
De stuurinrichting heeft kuren, het begon met een knakkend geluid en een instabiel gedrag van het R. wiel.
R. spoorstang + Kogel vervangen dit verhielp het weggedrag.
Het knakkende geluid vanuit rechtuitstand bleef en zit niet in de stuurkolom of kruiskoppeling. (krakende wagens lopen het langst.)
Verder na verloop van tijd LIJKT het dat de stuurbekrachtiging hapert bij een ruime stuurbeweging naar links maar niet naar rechts, ik zou bijna zeggen blokkeren.
Als ik de zekering van de stuurbekrachtiging trek zijn deze problemen verdwenen.
Moet ik dit probleem alleen in het stuurhuis zoeken of is het mogelijk dat (ook) de pomp voor dit probleem bij insturen naar links zorgt.
Ik weet dat de TRW 1 pomp voor problemen kan zorgen maar in dit geval is het geen algemeen probleem, omdat het probleem zich niet voor doet naar rechts.
Ik hoor graag jullie mening.
Michael H.
1.105 km
Helaas Stuurhuis overleden, een gereviseerde is onderweg.
Iemand handige tips voor het vervangen van het stuurhuis?
Is het mogelijk door het oplossen van het subframe aan de achterzijde voldoende ruimte te krijgen?
Of moet het subframe in z'n geheel worden losgenomen?
Michael H. Topicstarter 1.105 km Reageer
ik zou het subframe geheel demonteren. dit is handiger en zoveel extra werk is dat niet.
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]ik zou het subframe geheel demonteren. dit is handiger en zoveel extra werk is dat niet.[/quote]
Dat leek mij ook. En dan Stuurhuis met pomp op het subframe en dan weer monteren.
Eens kijken of ik een motorbok kan lenen, (hebben we niet op de zaak.) Anders word het een balk of een assteun maar deze zal aardig in de weg zitten. Dit ivm kantellen van het blok.
Ik pluk hem er altijd zo tussenuit.
Alle subframebouten loshalen behalve de 2 voorste.
Deze los je alleen een centimeter.
Nu heb je ruimte zat om het stuurhuis te demonteren.
Niet vergeten om schakelmechaniek te lossen,de onderste voorbumperdopjes, stuurkoppeling enz.!
Succes!
danny1929 2.820 km Reageer
[quote=danny1929]Ik pluk hem er altijd zo tussenuit.
Succes![/quote]
He bedankt! Naar welke kant kan hij er het beste uit?
Wat betreft het blok, kan deze achter gewoon blijven zitten?
Hij moet er aan de linkerkant uit, het blok blijft gewoon hangen
Hij zit er onder!
Wel behoorlijk wat werk.
Uitlaat bij spruitstuk los, achterste motordemper, schakelas, stab. stang
Naar de linkerkant er uit inderdaad.
Het afstellen van de schakelas ging niet zo als het zou moeten met een pen bij de pook en de vergrendelling op de bak, heb het op het gevoel moeten doen.
Spoorbreedte is 1446 mm dus kon hem redelijk stellen. Aankomende week laat ik hem even uitlijnen.
Er zit nu een TRW onder, er zat een Delphi onder.
