Opel Astra: hoe veel kms voor een c16se?
Bouwjaar: 1992
hey mensen,
weet een van jullie wat een astra f c16se uit 92 gemiddelt draait voor dat de motor echt op is.
hij heeft nu 170.000 gedraait en de kleppen zijn net opnieuwe ingeschuurt nieuwe klep rubbers koppakking en zuigerveren.
binnen kort gaan er nog nieuwe drijfstang lagers in want die zien er neit best meer uit.
gr tijne
tijne
16.530 km
Ligt eraan hoe je ermee omgaat,jij hebt met 170000 al bijna een motorreviesie gehad,Ik heb er ook een gehad (sportive 1994)en die heeft zonder gekke dingen (oké, ik heb met 230.000 de koppakking lek gehad)nu al ruim 340.000 km gelopen ,op gas zelfs,geen eens een koprevisie.En hij loopt en start nog steeds prima,verbruikt nu een half litertje olie per 2000 km.Maar ikzelf heb er nooit echt heel wild mee gereden en degene die er nu mee rijdt ook niet,dus dat scheelt mischien.
Maar ik denk dat er toch ook bij wat ruwer gebruik wel 250000 á 300000 in moet zitten voordat ie echt op is(ik bedoel dus niet slechter maar écht op)
ik heb er nu 205500 km met mijn kadett erop zitten en de motor doet het nog steeds goed. wel zijn er diverse dingen om het motorblok die ermee kappen zoals de waterpomp, thermostaat de rembekrachtiger maar de motor zelf heeft het ook na 2 ton nog niet begeven.
gr.
martin
Aantal kms ligt eraan hou je m onderhoudt, rustig warmrijden, effe aflaten koelen na een snelle rit.
Wij hebben een kadett 1.6 (c1.6se) die heeft nu 345.000 km's gedraaid, alleen vervangen is de nokkenas.
Willem
oke dan dat is goed nieuws voor mij dank jullie wel mensen.
maar ik zit nog met 1 probleem.
die auto van mij verbruikt nog steeds olie ondanks de nieuwe kleprubbers en de nieuwe zuigerveren en olie schraap veren.
wat zou het kunnen zijn weer een koppakking?
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
ik las net ergens anders op dit forum bij opel dat het even kan duren voordat je auto minder gaat verbruiken. misschien moet een en ander inslijten of zo.
staat onder de olie vraag
gr.
martin.
Mijn oude kadett c1.6se verbruikte al sinds jaar en dag tussen 1liter op de 4000 en 1liter op 7000 km (ligt aan de rijstijl).
schijnt dat die 1.6 motoren al gauw iets olie verbruiken.
willem
ja maar de mijne verbruikt 1 lieter op 1500 km vind ik toch wel heel erg veel.
en als ik kijk naar me volvo die ik hier voor had met de zelfde rijstijl die verbruikte niks echt geen druppel.
ene martin dank je wel je krijgt vandaag andwoord op je mail was gistere erg druk vandaar.
gr tijne
Dat is behoorlijk veel, lekt ie niet ergens??
Maar olieverbruik kan wel zakken als het allemaal in gereden is.
Mijn oude kadettje draait nog met orig kleprubbers en zuigerveren.
Olie verbruik is wel erg rijstijl afhenkelijk bij deze motoren hoor.
Willem
noual het nog is afwachten dan e kijken of het minder wort.
gr tijne
zo ver ik weet heet een nz blok monopoint injektie en een se multie point.
ofterwijl:
de nz mengt zijn lucht brandstof verhouding op 1 punt voor alle vier de cilinder en de se mengt op 4 verschillende punten net voor iedere cilinder.
waardoor je dus een beter rendement kan hallen uit de zelfde motor.
gr tijne
min astra uit 1993 met een C1.6NZ blok gebruikt 0,0 liter olie en hij heeft 162.500 KM er al op zitten.
Ik vervang mijn olie om de 10.000 KM.
Wat is eigelijk het verschil tussen een C1.6NZ blok en een C1.6SE blok ben er eigelijk wel benieuwd naar.
Groetjes
Astra rijder
Bedankt Martijn voor de info nu weet ik het verschil tussen de 2 type blokken.
Groetjes
Astra rijder
graag gedaan.
1.6NZ heeft ook 55KW/75PK en de 16SE heeft 74KW/100PK
c16nz = single point injectie
c16se = multi point injectie
Voor de rest zijn ze t zelfde die blokken.
Dan heb je mazzel astra rijder ik heb nog nooit een 1.6 motor zonder olieverbruik meegemaakt 8v / 16v maakt niet uit
Willem
Dan heb ik zeker mazzel als mijn c16nz geen olie verbruikt.
Misschien komt dat omdat ik een rustige rijsteil heb.
Groetjes
Astra rijder
