Ik heb een corsa b 1.0 12v die afgekeurd is op een te hoge co waarde stationair.
De viergas waardes snap ik niet helemaal.
Stationair:
Co 3.67%
Co2 12.59%
O2 0,06%
Hc 204
Lamda 0,896
Op toeren: 2500 pm
Co 0,12 %
Co2 15
O2 0,02
Hc. 65
Lamda 0,996
Wat ik op het internet lees is dat het bij deze motoren regelmatig voorkomt dat de katalysator bij de flens scheurt.
Onder de auto ligend kan ik niks ontdekken.
Wat ik dan niet snap is dat ik een lage o2 waarde heb. Ik zou dan juist een hogere 02 waarde verwachten.
Zou het de lamdasonde kunnen zijn? Wat ik dan raar vind is dat de waardes op toeren goed zijn.
Ook de kat zelf lijkt mij nog goed,daar deze op toeren ook goede waardes geeft.
Heeft iemand een idee hoe ik de co waarde even omlaag kan krijgen voor de keuring?
De lambda waarde is behoorlijk aan de rijke kant - zo'n 10%.
Op toeren klopt het beter.
Lambda sonde is een mogelijkheid als de verwarming daarvan niet goed werkt.
Andere mogelijkheid is een lekkende of pissende injector.
Kat lijkt inderdaad vooralsnog goed en er is ook geen lekkage in de uitlaat.
