Opel Astra: Homokineethoes vervangen links wielzijde. homokineet wil niet lo
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SI
Hallo beste mensen.
Ik ben bezig met mijn Astra GT met 1600 SI motor.
Nu zit ik met het volgende probleem.
Terwijl ik gewoon de procedure volg die in het ATH staat en die ik altijd gevolgd heb in de werkplaats.
Ik krijg de homokineet niet los.
De segeerring spreiden en los slaan wil niet werken.
Bovendien lijkt het erop dat de segeerring niet genoeg ruimte heeft om te spreiden.
Iemand nog een suggestie hoe ik de homokineet los kan maken.
De bak zijde weet ik niet of dat een optie is omdat daar ook een homokineet/tripode zit plus dat je met de transmissie olie zit.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Met vriendelijke groet.
Tjalling Heuvel
Swifty11241
430 km
Uhm, als je een beetje handig bent, hoef je de homokineet en de zegelring niet los te pakken. Er zijn verschillende manieren om de hoes om de homokineet heen te krijgen. Je hebt speciale spreiders daarvoor op lucht, MAAR!! Je hebt ook speciale ´pilonnetjes´ daarvoor. Gewoon te koop bij de automaterialenhandel. Beetje vet op de pilon, en je schuift de hoes zo over de homokineet. Succes.
m.vr.gr.
Sjoerd
p.s. De homokineet aan bakzijde niet loshalen! Hiermee beschadig je heel vaak de keerring, en gaat die lekken. Plus dat je heel veel gedonder hebt met de olie etc. etc.
Luiehond 1.145 km Reageer
Dank je wel Sjoerd!
ik zal kijken of ik ergens zo'n pylon kan lenen bij een bevriend garage bedrijf.
Dan moet het als het goed is wel gaan lukken.
Nogmaals bedankt voor je suggestie!
Tjalling
Swifty11241 Topicstarter 430 km Reageer
Graag gedaan, en vermeld dan straks even of het gelukt is. Wij hebben die pylonen nog... en als de spreider het niet redt (nog nooit gehad, maar toch) dan geeft de pylon de oplossing...
Succes!!!
Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen.
ik heb een spreider op lucht kunnen lenen bij het garagebedrijf.
dit wilde in eerste instantie niet lukken. ik ben toen terug gegaan naar het garage bedrijf met de hoes die in het setje zat van Spidan erachter gekomen dat dat met deze hoes niet kon omdat het materiaal te stug was. toen van hun een universele homokineethoes meegekregen en jawel daar lukte het wel mee alleen een wat smallere klem nodig gehad om het goed vast te kunnen zetten. alles zit weer netjes vast en rijd goed. ik kan nu met een gerust hart naar belgie en daar ook de onverharde paden onveilig maken (tsjah scouting he).
Nogmaals heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik was er zelf niet zo snel opgekomen, ik wist wel af van het bestaan van die dingen maar heb ze zelf niet eerder toegepast.
Tjalling Heuvel
Ben blij dat het opgelost is! Een spreider is onmisbaar tegenwoordig. En inderdaad, die hoezen die met de homokineet geleverd worden zijn vaak heel hard, en dan haalt ook een spreider niets uit.
Een goed 2007 gewenst.
m.vr.gr.
Sjoerd
