hallo ik heb hier een opel corsa staan die steeds remolie kwijt is heb bij alle wielen gekeken maar geen lekkage te zien nu is mijn vermoeden dat hij lek is in de hoofdremcilinder, mijn vraag is kan ik deze zo vervangen en dan de remmen ontluchten of komt hier meer bij kijken er zit namelijk ESP op of maakt dit niks uity.
Gr Rob
Zit er op deze auto een hydraulische koppeling ? zit deze aangesloten op het remoliereservoir , dan zou je daar ook olie kunnen verliezen.
Bij vervanging zou ik eerst de hoofdremcilinder goed vol laten lopen , zodat het bij de leidingaansluitingen er uit komt lopen.
Dan geforceerd ontluchten met of druk op het potje of met een vacuumontluchter op de remcilinders , te beginnen met de leiding die het verste weg zit , ra la rv lv.
