Opel Corsa: foutcode p1120,p1122
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: y17dtl
permanent storing p1120-p1122 gaspedaal sensor 1-2 correlation. De wagen blijft op verhoogd stationair toerental draaien van ongeveer 1500 tr min.Ander gaspedaal gemonteerd en nog steeds hetzelfde.
Op live data diagnosecomputer blijft het gaspedaal positie op 5 procent.De wagen reageert totaal niet op het bedienen van het gaspedaal.Op de diagnosecomputer komen de waardes binnen op de ecu namelijk op sensor 1: 0.98volt en op sensor 2 :0,76volt en bij plankgas op sensor 1:3.73 volt en op sensor 2 :2.16 volt. 6polige stekker gecontroleerd en niets gevonden .De voedingsspanningen van de ecu zijn er .namelijk 5 volt op klem 1 en 2 van de stekker.Ook als enkel het contact opstaat blijft de gaspedaalpositie op 5 procent staan terwijl dit eigelijk 0 moet zijn als we hem niet bedienen.Enkel als de motor loopt en men bedient de rem zakt het toerental terug naar 800 tr min.Zodra deze gelost wordt gaan we weer naar 1500 tr.Heeft iemand ervaring ermee.
car823
570 km
al 17 jaar lid
om wat voor autogaat hetje kunt namelijk ook storing hebben op de contacten van het gasklep huis dit geeft hij niet aan zolang het binnen de tolerantie waarden valt kijk dus ook even naar je gasklep huis of probeer ong 10 minuten lang je avccupool eraf te halen bij het terug zetten van de accu pol wel 1.minuut wachten voordat je hem weer start.jan
pievo86 485 km Reageer
Het is een corsa 1.7 di van 2003 diesel y17dtl motorcode.deze heeft geen gasklephuis.
car823 Topicstarter 570 km Reageer
waarschuinlijk zit deze op de bovenzijde van de brandstof dieselpomp controleerd deze sensors ook in de meeste gevallen zit er een demper op on snel terug vallen van het gas pedaal tegen te gaan zit deze er niet op dan heb je een elektronische dieselpomp controleer dan ook eens de steeker hiervan of smeer deze in met contactvet verkrijgbaar bij een elektroshop /groeten jan
Ok ,bedankt voor de info.Zal dit morgen proberen en zal je op de hoogte houden.mvg
Heeft helaas allemaal niet geholpen.In begin ging de storing weg bij afkoppelen batterij enkele weken geleden of het contact op en afzetten.nu blijft de fout permanent.Vandaag nogmaals de voedingen gecontroleerd en de massa aansluitingen van de ecu naar de pedalen .Dit is allemaal goed.
Mij hebben ze altijd geleerd dat de waardes van de beide sporen in een gaspedaalsensor zich moeten verhouden als 1:2 terwijl dit bij jou is 1:1.73. Volgens mij is dit een te grote afwijking.
harlie 2.210 km Reageer
misschien kun je het volgende proberen zet de auto op contact gaspedaal los. zet contact uit /zet contact weer aan trap het gaspedaal helemaal in en zet de auto van contact af laat nu het gaspedaal los en wacht een minuut start de auto en kijk of deze nu wel stationair loopt soms loopt een auto koud iets verhoogd stationair maar dit is maar een paar 100 toeren nooit geen 1500.toeren /jan
Bedankt voor de info.Ik kan dit pas in het weekend proberen.Ik hou jullie op de hoogte ervan .grts
Het heeft allemaal nog niets geholpen.Ik zal in het weekend de motor ecu vervangen met een andere wagen die wel gaat.
Vandaag nieuws gekregen van ac tronics.de motor ecu is goed bevonden.Dus moeten we verder zoeken achter het probleem.Volgens onze metingen komt er op de eerste potmeter van het gaspedaal en de live data de juiste waarde binnen.Bij de tweede gasopedaal is de waar de te hoog naar de ecu.We hadden de kabel reeds vervangen tussen de tweede sensor en de ecu.Deze gaf na het vervange nog steeds te hoge waarde vandaar dat we twijfelden aan de ecu.Heeft iemend nog een idee??
