Opel Corsa: corsa c 2001 probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z12xe
Net terug van een raar ritje en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Toen ik van de snelweg afkwam en mn koppeling intrapte om af te remmen voor een stoplicht, gingen mn olielampje en acculampje branden waarna de auto afsloeg.
Na 5 a 10 minuten starte de auto weer.
Vlak bij huis trapte ik wederom mn koppeling in en hetzelfde gebeurde.
Na 5 a 10 minuten kon ik wederom verder rijden tot thuis.
Trapte weer mn koppeling in, maar hield dit keer de toeren hoger waardoor hij niet afsloeg.
Houdt opeens mn toerenteller ermee op (de rest werkte wel zoals benzinemetertje en temp.metertje).
Is er iemand die enig idee heeft?
Er brand geen motormanagement dus is niet in noodloop gegaan, geweest. dus ook geen opgeslagen storingscode lijkt mij.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Danny
man!ac
1.635 km
al 17 jaar lid
Krukassensor defect. Bekend probleem. Zit aan de achterkant v/d motor, onder het inlaatspruitstuk. Moet je van onderen bij.
moderator 32.365 km Reageer
Dank voor je reactie moderator.
Nog een klein vraagje.
Auto net gestart en een stukje gereden tot bedrijfstemp.
Niks aan de hand.....dus snap dit even niet.
groet,
Danny
ps: zou het ook aan de tellerunit kunnen liggen?
pasgeleden viel die geheel uit en na een klap erop werkte alles weer naar behoren.
tijdens het uitvallen werkte de motor wel gewoon
man!ac Topicstarter 1.635 km Reageer
Misschien heb je wel 2 problemen , zou beginnen met de teller unit eens goed te onderzoeken op losse contacten , defecte solderingen .
Zodra dat allemaal weer werkt , en de storing van het afslaan is ook weg , 2 vliegen in 1 klap.
Mocht dit geen verbetering geven , de bdp sensor vervangen , je zou ook kunnen beginnen met deze en de stekker verbinding eens te reinigen.
Gasklephuis vervuild is ook een optie.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank voor je reactie kaleido,
Tellerunit ga ik zo uitbouwen en gashuis is onder de klep behoorlijk zwart zag ik net.
Danny
Ok, gasklephuis schoongemaakt.
Tellerunit contactpinnetjes opgeschuurd en contactstekker waar die opgaat puntjes gebogen zodat ie strakker zit.
30km gereden met alles aan en tot zover geen probleem....duimen!!!
