Hallo allemaal. Bij mijn corsa c heb ik als ik overschakel in alle versnellingen en het koppelingspedaal omhoog laat komen,en gas loslaat en weer gas geef is het net alsof het motorblok kantelt. Het voelt niet strak aan. Il heb de motorsteun aan versnellingsbak zijde al vernieuwd, en de linker motorsteun is ook goed want die heb ik eraf gehaald toen ik de waterpomp verving. De onderste motorsteun heb ik er ook afgehaald, en zag hier ook niets aan. Nou heb ik de auto met de handrem aan gestart en de koppeling omhoog laten komen en gekeken naar het blok, en zag dat het blok misschien 2 cm kantelde. Dit lijkt mij vrij normaal. Nou dacht ik misschien een rubber van de draagarm , en kon de meest rechtse ( waar de rubber horizontaal ligt)omhoog bewegen( de arm dan) als ik hier een schroevendraaier onder zet. Is dit normaal? Weet misschien iemand waar dit probleem vandaan kan komen? Mvg jordy
