Opel Corsa: Radio corsa enjoy uit 2003 blijft aanstaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 eco
Ik heb een probleem met de autoradio van mij corsa, de vaste voeding is gewoon helemaal oke, maar de voeding die de radio krijgt tijdens dat het contact aanstaat is er wel maar als hij op de radio aangesloten word valt hij weg tot 7,8 volt. Ook de originele radio blijft aanstaan als het contact verbroken is. Het probleem is dat ik zo een lekspanning heb en de accu van de auto langzaam leeg loopt...
Mvg,
Gijs
Gijsl
90 km
al 11 jaar lid
stekker er even af en opnieuw terug steken al geprobeerd
niet zelf aan het klussen geweest draad verkeerd aangesloten ?
Hallo kleijn,
Zelf heb ik inderdaad niet aan de auto gesleuteld.Er zou misschien wel een mogelijkheid zijn dat hij ergens kortsluiting maakt. En de stekker is er al diverse keren uit geweest ja.
Bedankt voor de reactie
Gijsl Topicstarter 90 km Reageer
geen draad losgetrokken stekker goed vast gezet
Normaliter gaat de radio pas uit als de sleutel uit het contactslot gehaald wordt, bij de originele radio is die tijd in te stellen. Als de andere radio ook door blijft spelen moet je het probleem in het contactslot zoeken.
Gaat dat niet via een relais dan?
Nee.
Is het een originele af fabriek? En alleen een radio of een radio/cd of een radio/cassette?
moderator 32.365 km Reageer
He Gijs,
Misschien dat je de constante en geschakelde plus om moet draaien,
Dat zou voor mij verklaren waarom hij aan blijft staan.
Wil nog wel eens verschillen onder radio's, en die 7,8 volt waar je het over hept zal dan
Het verschil on stroomafname zijn van zonder of met de radio aan.
Groet, Jesse
JesseVW 25 km Reageer
Het is een nieuwere radio met cd en usb, maar de orginele werkt ook niet goed, deze heeft ook een cd speler. De constante en geschakelde heb ik al eens omgedraaid maar dan werkt het nog niet. Heb nu bijde op constante aangesloten. Vandaar dat hij aanblijft. Dit omdat de geschakelde dipt.
Oké, maar bedoel je met die lekspanning nou dat de radio aan blijft staan?
Of bedoel dat de accu word leeggetrokken als de radio uit is?
Als het tweede het geval is moet je even de lekstroom controleren,
Dus of het van de radio komt?
Groet, Jesse
Dat heb ik al gedaan, en de lekspanning komt dus ook van de radio. Waarschijnlijk gaat hij niet helemaal uit maar op stand-by.
Ik volg je verhaal niet helemaal meer, waarom heb je er 2 constantanste plussen aan liggen?
Je zou toch beter de constante plus weg kunnen doen en alleen geschakeld gebruiken.
Groet, Jesse
Als de radio op de geschakelde aan is gesloten valt de spanning weg tot 7,8v zoals ik eerder al zei, dan werkt de radio dus helemaal niet.
Denk dat je spanning voor het geheugen van je radio is
De constante spanning is voor het geheugen, de geschakelde spanning is voor de radio, de vraag is alleen waarom krijgt de geschakelde een spanningsdip
Op mijn auto, het was een snelle connector achter het dashboard. Original connector.
Heb het probleem niet gevonden, ik denk dat er twee kabels kortsluiting maken aangezien er twee zekeringen los moesten om de stroom eraf te krijgen. Niet gevonden waar het fout zat. Opgelost door een draad vanaf de sigaretten aansteker te trekken.
Bedankt voor de reacties allen
