Onze opel astra rijdt de laatste tijd nogal brandstofrijk. De laatste tijd rijdt hij krap 1:10, na grote beurt blijft dit probleem bestaan. OOk bij de apk Keuring kon men niets bijzonders vinden wat zou duiden op een defect dat dit zou kunnen veroorzaken.
De afgelopen tijd schokt ook bij een laag toerental(1500-2500) tijdens het rijden.
Onzo onderhouds garage heeft er niets aan kunnen vinden, het motormanagement is volgens de apk keuring helemaal in orde, ook de CO2 uitstoot is volgens de normen die bij deze auto horen.
Toch is het verbruik van 1:15 naar 1:10 gegaan.
Weet iemand misschien wat er zou kunnen mankeren aan deze auto.
Ergens een brandstof lek.
Schokken kan MAP sensor zijn, als het goed is hangtdeze aan t schutboard en loopt er een slangetje vanaf t inlaat naartoe.
(MAP sensor is inlaat druk sensor).
Willem
MAP sensor geeft niet altijd een storing.
Willem
stome vraag hoe is het met je banden spaning?
en je uitlijning?
gr tijne
tijne
speed16.530 km
