Deze wagen heeft de volgende storingscodes getoond:
0135 lambdaverwarming spanning te laag
1403 linaire EGR -positie
Lambdasensor en EGR-klep werden vervangen. Ik heb de storingen kunnen wissen maar na het rijden komen ze terug.
Universeeltje
lijkt me niet...heb de massaverbindingen goed gecontroleerd? met name die beide op het inlaat traject..
Hallo
Met EST-lat bedoel ik de lat boven de bougie's.
De auto gaf allerlei storingen. De stuurdoos werd opnieuw geprogrammeerd, maar de storingen treden nog op.
Ik ben nog bezig met zoeken en denk aan slecht contact op de fiche van de stuurdoos. De massaverbindingen werden gecontroleerd, maar deze zijn goed.
Groetjes
Universeeltje
Hallo
De storing met de lambda sensor verwarming laag,
als de spanning weg zou vallen zou hij ook moeten stoppen met injecteren volgens schema, hij wordt naar massa geschakeld via de ecu(stuurdoos).
Je zou kunnen meten of er spanning op de sensor aanwezig is tijdens het lopen van de motor.
Wat de EGR betreft komt het helaas wel vaker voor dat deze vervuilt en dan blijft hangen wat een storing geeft.
Gr Ron
Hallo
De stuurdoos van de wagen was kapot. Ik heb deze vervangen en nu is alles terug in orde.
Bedankt voor jullie goede raad!
Groetjes
Universeeltje
Na testrijden, storing 0353 optreden: derde cilinder spanning te laag.
Zou het kunnen dat die twee vorige storingen voortkomen van deze storing?
EST-lat is nochthans een viertal maanden geleden vernieuwd.
Universeeltje
universeeltjeTopicstarter build
speed1.760 km
