Ik heb een Astra-G uit 1998. Zonder booordcomputer, dus alleen de tijd en datum in het display. Nu lees ik regelmatig dat er toch foutcodes in het display kunnen verschijnen en dat er codes opgeroepen kunnen worden in dat display. Hoe doe ik dat?
Als ik op de knopjes druk kan ik alleen datum en/of tijd resetten.
Groet, Ger
Met behulp van een peperclips . Diagnose stekker in je zekeringskast vinden peperclips ene helft in pin A insteken en de andere in pin B insteken contact aanzetten en code's uitlezen.Normaal gaat hier een Tech 1 systeem erop maar zo kan het ook wel dan minder uitgebreid. Bij de Corsa B van 1997 is dit zo, maar hoe het is met een Astra G van 1998 weet ik niet echt zeker moet je ff proberen maar let op dat je niet in de verkeerde pin insteekt anders moet je een zekering vervangen. of 2 toetsen op je display indrukken klok en datum ingedrukt houden zodat de test kan beginnen.
Suc6
Deze zit bij de astra onder het kapje bij de handrem.
Willem
Bij de dealer/garage kunnen ze m uitlezen
Willem
Willem12089build
speed38.570 km
