Opel opel astra: start probleem
Bouwjaar: 1994
Als het regent of geregent heeft, start mijn auto slecht. Bij droog weer is starten geen probleem. Wie weet wat de oorzaak zou kunnen zijn.
ROLANDF
185 km
Vocht.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
zo te horen kan het met je onsteking te maken hebben,bougie kabels of verdelerkap.
GR josé
ok, dat snap ik, maar hoe kan ik dat verheplen? waar lig dat aan?
ROLANDF Topicstarter 185 km Reageer
ik denk dat het ook aan de kabels of verdeelkap zou kunnen liggen. mijn bougies en accu zijn net nieuw.
verdellerkap vervangen + rotor(zit er onder) en als het probleem dan nog niet over is bougy kabels vervangen.
gr tijne
Roland , maak alles van de ontsteking goed schoon en droog en spuit alles dan in met een vochtverdrijver.
Is in spuitbus verkrijgbaar in de autoshop , automaterialenhandel.
mvg,
Hans.
Je kan beter alles vernieuwen dan heb je er de komende jaren geen last meer van.
Vochtverdrijver is een tijdelijke oplossing
Willem
Dat is zo , Willem , maar voorlopig is hij er mee gered.
Vervangen is inderdaad beter.
Mbg,
Hans.
haarspray op de verdeelkap spuiten, werkt tijdelijk maar dan weet je wel of dit het probleem is. lekker goedkoop middel.
gr.
martin
allemaal bedankt. ik denk dat ik veel aan jullie adviesen heb gehad. ik ga ermee aan de slag
roland
Voordat je haarspray gebruikt , eerst even krulspelden zetten.
Hans.
