Opel Meriva: Hoog olieverbruik Opel Meriva (huidig 5w30) welke opties heb ik?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Al een tijdje rij ik met een hoog olie verbruik, ( 1 op 1000 km), er zit op dit moment 5w30 in, olie is een maand geleden ververst, motor is schoongemaakt met een flush, en additief, nu behaal ik gemiddeld 1 op 1200 km, vind dit zelf nog aan de hoge kant.
Voor ik moet gaan denken aan dure dingen wil ik eigenlijk kijken of het volgende nut heeft.
5w30 bijvullen met 10w40 (mengen).
of
complete olie verversing met 10w40.
Of heeft er iemand anders nog tips? dank alvast!
Jeroenmeriva013
475 km
al 12 jaar lid
nou je hebt er net nieuwe olie in die zou ik niet weg doen ik zo nu gewoon gaan bij vullen met 10w40 olie en bij de beurt dan over gaan op 10w40.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ik wil best de gehele olie vervangen als daarmee het verbruik afneemt, maar als het ook opgelost kan worden door te mengen (misschien minder rigoureus door bijv 5w40 bij te vullen ipv 10w40).
Jeroenmeriva013 Topicstarter 475 km Reageer
Voor diegenen die begrijpend Engels kunnen lezen:
According to Mobil Oil, it should be fine to mix oils. This manufacturer states it would be unlikely anything bad would happen, such as a gel forming from an interaction of the chemicals (a common fear), because the oils are compatible with each other. In fact, many oils are a blend of natural and synthetic oils. So, if you are low on oil, don't be afraid to add a quart or two of synthetic oil if you are using regular oil or even regular oil if you are using a synthetic. You don't need to rush right out and get an oil change so you'll have "pure" oil.
However, it is not recommended to [b]routinely[/b] mix oils because the additives in different products may interact or the oils may become destabilized by the mixture. You may reduce or negate the properties of the additives. You'll lose the benefits of the more expensive synthetic oil. So, adding regular oil to your special synthetic oil will mean you'll need to get your oil changed sooner than you would have otherwise. If you have a high performance engine, it's possible it will be displeased if the (expensive) additives can't work the way they are supposed to.
This may not damage your engine, but it won't help its performance.
Vrij vertaald , het is niet aan te bevelen deze 2 te mengen , de olie kan door de verschillen in toevoegingen in kwaliteit achter uit gaan , maar er is geen risico voor motorschade aan verbonden.
Het beste is , het dus bij 1 type te houden.
In deze situatie zal het bijmengen dus uiteindelijk resulteren in uitsluitend een mengsel van 10w40 , probleem ! heeft zich dan vanzelf opgelost.
Die tekst is een standaard tekst die verplicht is bij alle oliefabrikanten en ze daardoor niet aansprakelijk zijn voor eventuele schades.
Deze veroorzaakt door mensen die alles door elkaar in een motor gooien.
Echter een 5W mengen met een 10W kan geen kwaad en de dopes horen gelijk te zijn afgezien van de dikte ( de 5/10 )
Het olieprobleem is bekend bij opel en niet alleen bij dit model..in die jaren en voorafgaand zitten er wat slurpende 1.6 blokken tussen.
Kan geen kwaad maar is hinderlijk, je auto stinkt en je moet vaker peilen.
Gewoon bijvullen of verversen met een goedkope ! 10w/40 is vaak al beter.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
