motormanagement lampje knippert al weken dan wel en dan niet .als het lampje brandt loopt de auto onregelmatig en stottert !! vermogen valt weg .
auto 2 x laten uitlezen , geeft een storing aan op de tweede cilinder en katalisator [deze is vorig jaar vernieuwd ! ] uitlaat gas terugvoer .
heb alles laten controleren en zuiver maken . het volgende is al vernieuwd :
bougies en bobine .
wie heeft de gouden tip ? heeft het zin om naar een Opel dealer te gaan ? heb jaren geleden ook iets vreemds gehad met een Volvo 850 met 2.5 motor;
deze auto is rond de 20 maal spontaan afgeslagen en voor 550 euro door Volvo dealer nagekeken . dezelfde dag weer afgeslagen .
kreeg toen wel de gouden tip :
BRANDSTOFPOMP relais voor 5 euro vervangen en probleem was opgelost .
moraal v/h verhaal ;
moeten we ook naar zoiets zoeken of is er meer aan de hand ?
het plezier om Meriva te rijden zakt met de dag !
als het lampje knippert , ben ik blij dat ik goed thuis kom en als je dan een uurtje of zo later start loopt hij weer goed .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Kennelijk is dat al gebeurt, want je hebt al een foutcode op de katalysator.
De oorzaak voor de misfires kan van alles zijn. Valse lucht bijvoorbeeld al dan niet via de EGR-klep, waar je ook al een foutmelding op hebt.
Dus heeft het zin om naar de dealer te gaan? In ieder gval meer zin dan de garage waar je nu bent, want die komt er zo te horen niet uit.
Wat zijn de exacte foutcodes? Tekst en/of nummer indien voorhanden.
