Opel Kadett: Hoog toerental
Bouwjaar: 1990
Hallo
Ik heb een Opel Kadett 1.6 Automaat, bj 1990. Direct met starten maakt de auto een zeer hoog toerental zonder gas te geven. Zonder gas te geven rijdt hij dan +/- 70km per uur.Een waarschuwingslampje "motor met flits" knippert. Soms start hij wel met een gewoon toerental,maar blijft het waarschuwingslampje knipperen.Als ik dan later op de dag de auto opnieuw start, maakt hij weer een hoog toerental. Bij de Opel-Dealer in Den Haag hebben ze het nagekeken voor ¤85,-, en vertelde mij dat de computer waarschijnlijk stuk is, en dat het rond de ¤600,- kost aan reparatie. Mijn vraag is: Waar zit die computer eigenlijk, en is het mogelijk om er zelf een tweede-hands computer in te zetten, of moet dat afgesteld worden? En wat zijn de gemiddelde prijzen voor zo'n tweede-hands computer?
Peter (een leek,maar dat hadden jullie al begrepen)
Peter8723
290 km
Computer zit volgens mij aan de passagierszijde tegen de A-stijl aan. Verwijder bekleding in de voetenruimte en dan zul je hem vinden. Voor een 1990 model kun je gewoon eentje op de sloop halen (wel met exact hetzelfde nummer) of je kunt repareren overwegen.
Voor reparatie zie www.actronics.nl.
oldford 117.985 km Reageer
hij zit achter het kapje waar normaal het service boekje in zit.
En inderdaad goed oip de nummers letten.
Let op!!: hoog stationair kan ook aan een defecte EGR klep of map sensor of vervuilde gasklep/stappenmotor liggen.
Vraag anders of je de computer mag testen.
Willem
@Peter,
Die computers gaan niet zo snel defect! Ik denk eerder aan wat Willem zegt dan dat dat dink stuk is. Als de garage er niet meer uitkomt, dan is het altijd 'de computer'. Ik zou ook naar de sloop gaan en hem daar terplekke uittesten. Maar voor dat je dat doet, haal de accuklemmen er eerst maar eens een nacht van de accu af. Kijk wat ie dan doet. Soms is een reset al voldoende!
Suc6, Bio
De EGR kleppen blijven vaak hangen, waardoor de motor inderdaad wat hoger gaat drfaaien, of het menbraam van de EGR is stuk waardoor er dus valse lucht gezogen word.
EGR is die schotel op je inlaat.
Willem
of misschien wel je inlaatpakking?Zuigt ie ook valse lucht.
gr Marcel.
Bedankt voor de goede raad en advies tot zover! Bij Opel konden ze de computer niet uitlezen. Ze hebben er een andere opgezet en die was ook niet uit te lezen,maar volgens hun was met die andere wel het "motorprobleem" opgelost. Dus volgens Opel's diagnose is het "vermoedelijke probleem" een defecte computer.De accu-klemmen had ik al los gelaten om hem op die manier te ressetten,maar dat had geen resultaat.Als er iets mis is met de EGR/Stappenmotor, gaat dan ook het waarschuwingslampje "motor met flits" branden? Ik ga in ieder geval eop zoek naar een andere 2de hands computer en kijken wat het resultaat daarmee is.
Peter8723 Topicstarter 290 km Reageer
Ik heb op de sloop voor ¤25,- een andere computer kunnen kopen. Het serienummer was iets anders,maar hij past en het probleem is opgelost. De auto start en rijdt weer prima als vanouds! Dus jammer dat ik deze site niet eerder hebt geraadpleegd. Scheelt een hoop kosten bij de Opel-Dealer. Bij deze wil ik jullie bedanken voor alle goede raad en advies!!!!!!!
mvg Peter
Goedendag
Wordt dus toch vervolgd!!! De auto rijdt weer prima, het hoge toerental is verdwenen na de computer vervanging. Maar......toch gaat het waarschuwingslampje "motor met flits" weer branden. Iemand nog een sugestie?
BVD, Peter
Peter,
Je kunt de foutcode uitlezen of uit laten lezen door de garage. Als je het zelf wilt doen, kijk ff op de site van Opeltje. (http://members.home.nl/opeltje/) Let wel op de motorcode!! Deze kun je vinden linksvoor (rechts als je voor de auto staat) in het gietijzeren gedeelte van de motor. Soms ff wat vuil weghalen. Ik kan me herrineren dat de motorcode ook op je autopapieren staat, maar is niet altijd ok meer (ruilmotor!). Dit weet ik niet 100% zeker.
Suc6, Bio
Probleem opgelost!
Na de computer vervangen te hebben en de EGR is schoongemaakt, zijn de problemen niet meer terug gekomen. Iedereen bedankt voor de aandacht en goede raad!!!
mvg peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
