Opel Astra: Horten en stotend lopen bij continue snelheid
Bouwjaar: 2000
Hallo Opeldeskundigen,
Sinds 2 weken heb ik het probleem dat mijn Opel Astra Station 1.6 16V bij een continue snelheid (b.v. 90 km/h in de 5) hortend en stotend loopt. Als ik gas bij geef of het gas los laat, loopt hij als een zonnetje. Vreemd is ook dat na ongeveer 30 km bij een wat langere rit het probleem ook als sneeuw voor de zon verdwenen is.
Het treed alleen op als je maar heel iets gas hoeft te geven om een bepaalde snelheid vast te houden en dan maakt het niet uit of dit op een 80 km weg is of op een 120 km snelweg.
Wie kan mij helpen ? Waar moet ik het zoeken ?
alsvast bedankt
erik_astra
640 km
Wordt er een storing gegeven????? (motor management lampje)
wat veel voor komt bij de 1.6 16v is dat de EGR problemen geeft, wat schokken bij halflast.
(laat) Deze nakijken op vervuiling en de werking.
temperatuur sensor kan hier ook een rol spelen omdat het ineens ophoud.
Wat nog een mogenlijkheid is, is dat de lambda sonde een verkeerde waarde doorgeeft.
Willem
Het lampje gaat NIET branden.
Wat doet deze temp-sensor precies ?
Opvallend is dat het alleen bij een klein beetje gasgeven optreed. Bij volgas is het niet aanwezig (of althans niet merkbaar misschien)
erik_astra Topicstarter 640 km Reageer
Ik ben vanmiddag langs de garage geweest. EGR is schoongemaakt. Lijkt nu stukken beter te zijn. Moet ik de EGR nu nog laten vervangen of is dat erg kostbaar ? Die aanslag is volgens mij roet uit de uitlaatgassen.
Temp. sensor geeft de motortemp. door aan de computer.
als deze een verkeerde waarde geeft dan loopt de motor zeer beroerd.
Egr is niet goedkoop ergens bij de 250 a 300 euro dacht ik.
willem
Toen de EGR schoongemaakt werd ging het weer een tijdje goed. De volgende ochtend was het probleem terug.
Lijkt me niet de temp. sensor omdat de motor soms wel goed loopt.
Ik heb ook ergens gehoord dat je de EGR softwarematig uit kunt laten zetten ? Staat de klep dan altijd open ?
